Hallo, ich versuche mich gerade an einem LCD und habe schon beim Einschalten (vermutlich) ein Problem. Laut Datenblatt gibt es eine Power-On-Reset Schalatung, d.h. es erfolgt nach dem Einschalten eine automatische Initialisierung. Nun entnehme ich dem Datenblatt des KS0070B, dass die "Busyleitung" während der Initialisierung gesetzt ist. Das lässt sich auch mit einem Oszi bestätigen. Allerdings wundert es mich, dass das Signal nicht mehr auf "low" geht - sollte das nicht nach einigen Millisekunden passieren? Oder habe ich das Datenblatt falsch verstanden? Vielen Dank im voraus lg Torsten
Hi Das Busyflag kannst du nur lesen, wenn R/W = H ist. Bei R/W = L sind die Datenleitungen Eingänge und werden durch interne Pullup-Widerstände auf H gezogen. MfG Spess
