Hi Ich suche nach einer Möglichkeit, von der Sony FCB SE600 Kamera, welche ein Digital: Y/Cb/Cr 4:2:2 via LVDS(Y: 8 bit, C: 8 bit, Vsync, Hsync, Field, Clock) ausgibt, in ein analoges PAL runter zu konvertieren. Kennt jemand eine Chip Lösung die es am besten rein in Hardware macht? Danke
Das ist doch Perlen vor die Säue werfen. Aus HD (1080i/50) PAL (625i/50) machen. Die Hardware düfte die Kamerakosten um ein mehrfaches überschreiten.
Vermutlich ist die günstigste Lösung ein FPGA zu verwenden. Richtig gemacht brauchst du nicht mal externes RAM. Ob es überhaupt fertige Chips dafür gibt ist fraglich, selbst wenn werden die sehr schwierig zu beschaffen sein.
Stimmt, es gibt keine fertige Lösungen dafür. Um vom HD auf PAL zu konvertieren brauchst Du auf jeden Fall ein FPGA, alles andere ist gebastle. Im FPGA wird dann auch ein Scaler laufen. Es hört sich alles trivial an, ist es aber bei weitem nicht! Brauchst Du nur ein Einzelexemplar oder nicht? Ich habe so etwas schon entwickelt. Keine Ahnung, wie teuer die Kamera ist, aber die Entwicklungskosten sind schon im 2 Stelligen k€ Bereich. Grüße, Kest
Danke für die Antworten. Ja ich habe auch nichts wirklich fertiges gefunden. Ein FPGA wäre wohl die beste Lösung. Werde es mir mal genauer ankucken.... Grüße
