C# und Bluetooth
Gast #2802603
ich würde gerne auf ein Gerät Zugreifen können über Bluetooth, hab aber
keinen Plan wie ich in C# das irgendwie machen könnte.
Bis jetzt hab ich eig nur eine Combobox gemacht, wo man COM auswählen
kann. Daraus soll gelesen werden, an welchen Port man Zugreifen muss.
Ich weiß, alles etwas Schwammig. Aber ich bin Neuling in C#
Ich hab gelesen, dass man mit virtueller Serieller Schnittstelle das
machen kann, aber wie soll das gehn?
Mein Coding bis jetzt (Hab eigentlich nur n bisschen rumgefummelt und
keine Ahnung ob das irgendwie brauchbar ist):
private void comboBox1_SelectionChanged(object sender,
SelectionChangedEventArgs e)
      string comport;
      comport = comboBox1.SelectionBoxItem;
      SerialPort port = new SerialPort(comport, 38400, Parity.None, 8,
StopBits.One);
Hi
du mußt zuerst mal das Blutoothgerät konfigurieren (je nach
Blutoothstack]. Gerät suchen und hinzufügen. Falls nun dein
Bluetoothgerät das unterstützt werden zwei Com Schnittstellen
eingerichtet (eingehend und ausgehend}. Du must die dann in der
Computerverwaltung sehen. Eventuell vorher neu booten.
Als Test kannst du dann ein ser. Terminal (zB.: HTERM) nehmen. Funzt bei
mor mit einem GPS Receiver (bt 747) problemlos. Das hat aber mit C#
nichts zu tun.
In C# ist das dann wie eine normale COM Schnittstelle zu behandeln
Such dir ein Tutorial und Democode....Google ist dein Freund.
Deine Angaben sind so unpräzise auf die man auch nur schwamig antworten
kann.
Hey,
Also Konfiguriert hab ich es schon, es läuft auf COM3 und.. joa... nun
soll ich mit C# ein Testprogramm programmieren, wo man COM3 auswählen
kann (also mit einer ComboBox) und dann einzelne Pakete verschickt bzw.
vom Gerät auslesen kann.
Ich bin froh über jede Antwort, egal ob schwammig oder nicht ^^
Es ist eine Übung für mich als Praktikantin...
Nur hab ich sehr wenig (fast keine) Erfahrung mit C# und es gibt auch
niemand, der mir wirklich helfen kann, darum sind meine besten
Arbeitskollegen momentan Google und Foren.
Ah, das Tutorial scheint interessant, ich guck mir das mal genauer an,
danke!
