Hallo Forum, ich muss von einem TX23 Anemometer ( Elektronik defekt ) dass Windsignal ermitteln. Da ich den Reedkontakt nicht verwenden will, ging ich über auf die Messung des vorbeilaufenden Magnetens mittels Hall IC ( TLE4905L bzw H501 - beide gibts beim C.... ) Da diese Typen einen digitalen Ausgang haben und diese auch in einpaar Foren als geeignet geschildert worden sind, habe ich mir diese Typen testweise besorgt. Funktionieren tun sie, also sie schalten schon wenn ich mich mit einem Magneten nähere und gehen aus wenn ich mit mit dem Magneten wieder entferne. Jedoch sind sie aber für den vorbeilaufenden Magneten im Anemometer zu wenig empfindlich und erkennen diesen nicht. Hättet ihr eine bessere Wahl oder lag ich total daneben mit meinen beiden Typen? lg Dieter
Hi >Jedoch sind sie aber für den vorbeilaufenden Magneten im Anemometer zu >wenig empfindlich und erkennen diesen nicht. Ist die Richtung des Magnetfelds korrekt (Südpol zum Sensor) ? MfG Spess
ohhh unipolares Magnetfeld.... Also dass müsste es auch erklären, wieso der Sensor draussen am Windrad ( wenn ich ihm zur Rotornabe halte wo der Magnet drinnnen ist ) halte, schaltet dieser und drinnen im Gehäuse nicht. ( dort wird die falsche Polarität vorliegen... ) Wäre es denn so? Den Magneten müsse ich einfach nur umdrehen falls ich ihn überhaupt demontiert bekommen. falls nicht was geben es dann noch fürs Möglichkeiten lg
Hi Wenn der Magnet stark genug ist, könntest du den Sensor umdrehen. MfG Spess
