Hallo, ich habe bei meinem aktuellen Projekt einen ATMEGA128 16AU verbaut, dieser läuft bisher mit dem internen RC-Oszillator auf 8 MHz. Ebenfalls auf der Platine ist ein Modul mit welchem per UART kommuniziert wird. Das klappt störungsfrei (bei 9600 baud) was für die Anwendung auch vollkommen ausreicht. RC-Oszillator schön und gut, ich würde aber gerne einen externen Baudratenquarz (14,7456MHz)verbauen um die Abarbeitung des Codes zum einen schneller zu machen, zum anderen die Kommunikation mit dem Modul zu optimieren (der stete Drang nach Verbesserung). Programmiert wird mit AVR Studio 5.1, bei den Fuses habe ich aber schonmal einen ATM abgeschossen daher die Frage: Ist die Fuse SUT_CKSEL mit "EXTHIFXTALRES_16CKC_64MS" die richtige wenn ich den Quarz an XTAL1+2 (PIN 23+24) angeschlossen und mit 2x33pF gestützt habe? Danke für euer Feedback. Micha
Hi >Ist die Fuse SUT_CKSEL mit "EXTHIFXTALRES_16CKC_64MS" die richtige wenn >ich den Quarz an XTAL1+2 (PIN 23+24) Ja. > angeschlossen und mit 2x33pF gestützt habe? Datenblatt: Recommended Range for Capacitors C1 and C2 for Use with Crystals 12 - 22pF MfG Spess
Super! Danke für die Antwort spess53! Aber das mit dem Cap hätt ich selber nachlessen müssen, sorry.
