i2c master empfängt falsche daten von µC Slave
OP #2803876
ich hab da ein Problem mit meinem Versuchsaufbau von 2 µC ( mega32 als
Master, mega 8 als Slave) die per I2C daten austauschen sollen.
Zum Betrieb der i2c(twi) schnittstelle nutze ich die libs von
http://www.jtronics.de .
Also ich habe es jetzt soweit hinbekommen das ich daten von master zum
slave senden kann, diese kommen auch richtig an.
Allerdings bekomm ich die Daten nicht wieder vom Master aus zurück
gelesen bzw. die datenbytes haben immer den inhalt "0".
Gedacht war es meinerseits so das (zu Testzwecken) der Master 3 Bytes an
den Slave sendet und nach erfolgtem senden in ein defniertes Statusbyte
das 1 Bit setzt. Dies klappt auch.
Allerdings wenn der Master dieses Statusbyte ausliest erhällt der Master
immer ne "0".
Hoffe ihr könnt mir helfen
hier mal der code vom master:
// Hauptprogramm für den ClockClock Master
// µC :ATmega32
// CPU Takt : 16MHz
// Funktionsbeschreibung:
// Version: V0.1
// Datum: 07.08.12
#include <avr/io.h>
24
#include <avr/interrupt.h>
25
#include "uart.h" //Enthällt uart funktionen (Achtung uart.c muss in makefile eingetragen werden, wenn dies nicht von der ide gemacht wird)
26
#include <stdlib.h> // enthällt die Umwandlung von int zu char (itoa)
27
#include <util/delay.h> // Enthällt delay funktionen
28
#include <avr/wdt.h>  // Enthält Watchdog Funktionen
29
#include <cc_com.h> // Definitionen für die I2C Kommunikation zwischen den Baugruppen
30
31
#include <avr/pgmspace.h>
32
#include "i2cmaster.h"
33
34
// Definitionen
35
36
  #ifndef F_CPU
37
  #define F_CPU         16000000UL  // CPU Takt in Hz
38
  #endif
39
  #define UART_BAUD_RATE    9600
40
41
42
43
//Deklaration der Variablen
44
45
  volatile unsigned char count_100ms       =  0;
46
  volatile unsigned char count_500ms       =   0;
47
  volatile unsigned char count_1s       =   0;
48
  volatile unsigned char timestamp       =  0;     // Zeitstempel byte
49
                                //( Bit3 = 100ms; Bit4 =  500ms; Bit5= 1s)
50
  volatile unsigned char ccs_data        =  0;    // Buffer zur Speicherung der vom Slave emfpangenen Daten
51
  int data                 =0;
52
53
//Deklaration der Funktionsprototypen
54
55
  void send_int_uart(int value); // Deklaration für UART INt SEND Unterfunktion
56
57
58
  void I2CWrite_CCS(uint8_t ADDR, uint8_t CMD, uint8_t DATA) // Funktion zum senden von Daten an I2C Slave ( CCS = ClocClock Slave)
59
60
    i2c_start_wait(ADDR+I2C_WRITE);   // set device address and write mode
61
    i2c_write(CMD);                 // write command
62
    i2c_write(DATA);                  // write data
63
    i2c_stop();                       // set stop conditon = release bus
64
65
66
67
  unsigned char I2CRead_CCS(uint8_t ADDR, uint8_t CMD) // Funktion zum lesen von Daten aus I2C Slave ( CCS = ClocClock Slave)
68
69
    int data;
70
71
    i2c_write(CMD);                 // write command, sendet Startpostion der Leseadresse an Slave
72
    i2c_rep_start   (ADDR+I2C_READ);   // Repeated Start
73
    data = i2c_readNak();      // Liest akutelle Bufferposition vom Slave aus und schrebit sie in die variable "ccs_data"
74
75
    return data;            // Gibt das gelesene Byte an funktion zurück
76
77
78
79
//Interrupts
80
81
82
// Aktion bei Timer 1 Overflow (alle 100ms)
83
ISR (TIMER1_OVF_vect)
84
85
  ++count_100ms;      // Intervallzähler inkrementieren
86
  TCNT1 = 40536; // Timer1 vorladen damit er  nach 100ms überläuft
87
88
89
// Hauptschleife
90
91
  int main (void) // Start Hauptschleife
92
93
94
    // Eingänge definieren
95
96
97
98
    // Ausgänge definieren
99
      DDRD |=(1<< PD1);       //UART Tx
100
      DDRD |=(1<< PD5);       //Test Led1
101
      DDRD |=(1<< PD6);       //Test Led2
102
103
    // UART initialisieren
104
105
      uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
106
107
108
    // Startkonfig Timer 1
109
110
      TCCR1B |= (1<<CS10);   // Prescaler /64 = Overflow alle 100ms und Timer starten
111
      TCCR1B |= (1<<CS11);   //
112
113
      TIMSK |= (1<<TOIE1);   // Overlfow ISR erlauben
114
115
116
      TCNT1 = 40536;      // TImer1 vorladen damit er  nach 100ms überläuft
117
118
    // I2C initialisieren
119
120
      i2c_init();
121
122
123
    // Global Interrupts aktivieren
124
      sei();
125
126
127
128
  while(1)  // Start Dauerschleife
129
130
131
    //Zeit setzen
132
      if ( count_100ms == 1) // 100ms
133
134
          timestamp |= ((1 << 3));
135
          ++count_500ms;
136
          count_100ms = 0;
137
138
139
      if ( count_500ms == 5) // 500ms
140
141
          timestamp |= ((1 << 4));
142
          ++count_1s;
143
          count_500ms = 0;
144
145
146
      if ( count_1s ==2) // 1s
147
148
          timestamp |= ((1 << 5));
149
          count_1s = 0;
150
151
152
153
// Test Taster
154
155
  if((PIND &(1<<PD2)))
156
157
158
    for(int address = CCS_ADDRESS_START ; address<= CCS_ADDRESS_END;address++)
159
160
        uart_puts("Statusabfrage von Slaveadresse:");
161
        send_int_uart(address);
162
        ccs_data = I2CRead_CCS(address,CCS_STATUS);// Status des akutellen Slaves prüfen
163
        uart_puts("Status:");
164
        send_int_uart(ccs_data);
165
        uart_puts("\n\r");
166
167
        if(ccs_data & CCS_NEW_DATA)
168
169
170
        // Wenn noch Daten vom Slave verarbeitet werden passiert nix
171
        uart_puts("Slaveadresse:");
172
173
        uart_puts("verarbeit noch alte Daten");
174
        uart_puts("\n\r");
175
176
177
178
        else
179
180
181
          data = 0;
182
183
        uart_puts("Neue Daten werden an Slave gesendet...");
184
        uart_puts("\n\r");
185
186
          for (int i = CC_DATA_START; i<= CC_DATA_END; i++)
187
188
                ++data;              // Testdaten
189
                I2CWrite_CCS(address, i, data);
190
                uart_puts("Block Nr.");
191
                send_int_uart(i);
192
                uart_puts(", Inhalt:");
193
                send_int_uart(data);
194
                uart_puts("\n\r");
195
196
197
          ccs_data |= CCS_NEW_DATA;
198
          I2CWrite_CCS(address, CCS_STATUS, ccs_data);  // Für Slave markieren das neue Daten da sind
199
200
201
202
203
204
//Zeitgesteuerte Aktionen
205
206
  //100ms
207
    if ((timestamp & (1<<3)))
208
209
210
      timestamp &= ~((1 << 3)); // Zetistempelbit 100ms löschen
211
212
213
  //500ms
214
    if ((timestamp & (1<<4)))
215
216
217
      timestamp &= ~((1 << 4)); // Zetistempelbit 500ms löschen
218
219
  //1s
220
    if ((timestamp & (1<<5)))
221
222
223
224
225
226
      timestamp &= ~((1 << 5)); // Zetistempelbit 1s löschen
227
228
  }//Ende Dauerschleife
229
  }//Ende Hauptschleife
230
231
232
233
//Unterfunktion Integerwert über uart ausgeben
234
235
236
    char buffer [33];
237
    itoa (value,buffer,10);
238
    uart_puts(buffer);
239
und hier der vom Slave:
// Demoprogramm für den ClockClock Slave
// µC :ATmega8
// CPU Takt : 8MHz
// Version: V0.1
// Datum: 05.08.12
#include <avr/io.h>
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
#include "twislave.h"
34
35
// Definitionen
36
37
  #define TIMER1_preload     53036
38
39
  #ifndef F_CPU
40
  #define F_CPU         8000000UL  // CPU Takt in Hz
41
  #endif
42
43
  #define SLAVE_ADRESSE 0x40                 // Slave-Adresse, wenn niederwertigstes Bit = 1 ist,
44
                              // sind General Call Anfragen erlaubt
45
46
47
48
49
 int read                   =  0;
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
void Initialisierung(void)
64
65
  cli();
66
67
  init_twi_slave(SLAVE_ADRESSE);      //TWI als Slave mit Adresse slaveadr starten
68
69
  sei();
70
71
72
73
//Interrupts
74
75
76
77
78
79
80
  TCNT1 = 53036;       // Timer1 vorladen damit er  nach 100ms überläuft
81
82
83
84
85
86
87
// Hauptschleife
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
        TCNT1 = 53036;      // TImer1 vorladen damit er  nach 100ms überläuft
118
119
120
      Initialisierung();  //I2C init
121
122
123
124
      sei();
125
126
127
128
129
130
131
    //Zeit setzen
132
133
134
135
          ++count_500ms;
136
          count_100ms = 0;
137
138
139
140
141
142
          ++count_1s;
143
          count_500ms = 0;
144
145
146
147
148
149
          count_1s = 0;
150
151
152
153
154
155
    //100ms
156
157
158
159
160
161
162
    //500ms
163
164
165
                    uart_puts("CCS Status:");
166
        uart_puts("\t");
167
        send_int_uart(rxbuffer[CCS_STATUS]);
168
        uart_puts("\n\r");
169
170
171
172
173
174
    //1s
175
176
177
178
179
180
181
182
    if((rxbuffer[CCS_STATUS] & CCS_NEW_DATA  ) && (read == 0) ) //
183
184
185
186
187
        uart_puts("\t");
188
189
        uart_puts("\n\r");
190
191
      read = 0;
192
193
      uart_puts("Daten von Master erhalten:");
194
      uart_puts("\n\r");
195
196
197
        uart_puts("\t");
198
199
        uart_puts("\n\r");
200
201
202
203
204
205
        uart_puts("Datenblock Nr:");
206
        send_int_uart(i);uart_puts("\t");
207
        uart_puts("Inhalt:");
208
        send_int_uart(rxbuffer[i]);
209
        uart_puts("\n\r");
210
211
212
      read = 1;
213
214
215
216
217
218
219
      rxbuffer[CCS_STATUS] &= ~(CCS_NEW_DATA); // Alle neuen Daten verarbeitet, bit löschen
220
221
      uart_puts("Taster 1 beaetigt, Datenempfang wird dem Master bestaetigt:");
222
      uart_puts("\n\r");
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
    char buffer [33];
236
237
    uart_puts(buffer);
238
Wenn man sich besonders viele Freunde in einem Forum machen will, dann
knallt man einfach einen Link hin und die potentiellen Helfer dürfen
sich dann selbst auf der Website raussuchen, was du wohl an fertigen
Libs benutzt hast :-)
Soviel zum Thema http://www.jtronics.de
Ich geh mal davon aus, dass du die
LiB_TWI_ATmega_Slave
benutzt.
Hast du den Anfang von twislave.c gelesen?
Diese Lib benutzt 2 Buffer,
* rxbuffer,   da kommt alles rein, was der Master gesendet hat
* txbuffer    von da weg werden die Bytes genommen, die ZUM Master
              gesendet werden.
d.h. in deinem Slave-Code
das ist zwar nett, kriegt der Master aber nie zu Gesicht, weil die TWI
Routine die Bytes, die sie zum Mater schickt, aus txbuffer entnimmt.
Genauso wie ein Empfang des Status Bytes mittels rxbuffer nicht
automatisch dafür sorgt, dass die entsprechende Array Position im
txbuffer gesetzt wird.
#2803960
d.h. deinen Slave Code machst du so
    if(rxbuffer[CCS_STATUS] & CCS_NEW_DATA)
      txbuffer[CCS_STATUS] |= CCS_NEW_DATA;    // Master: I am busy
      txbuffer[CCS_STATUS] &= ~(CCS_NEW_DATA);  // Master: I am ready
      uart_puts("\n\r");
Alternativ könnte man das setzen des Status-Busy Flags auch in den TWI
Interrupt Routinen direkt machen, damit längere Rechenzeit in main nicht
dazu führt, dass der Master schon das Busy Flag abfragt, noch ehe der
Slave die Chance hatte es zu setzen.
