Hallo Ich arbeite mit einem Atmega 8, Bascom und einem BTM222. Mein Problem ist, dass der Microcontroler nicht mitbekommt, wenn der BTM222 die Verbindung zu meinem Handy verliert. Nun 2 Möglichkeiten. Das Modul soll ein "Disconnect" über UART senden wenn die Verbindung verloren geht. Wie kann ich das in Bascom abfangen ohne mit INPUT die Ausführung des Programms zu behindern (weil input auf eine antwort wartet, die aber erst gesendet wird wenn modul die verbindung verliert)? Oder über CTS oder RTS soll er ja auch einen Status senden. Wie macht ihr das? Danke schonmal für eure Hilfe
Ich würde das so machen, wie man eine UART generell bedient:
Entweder per Polling ("zur Tür laufen, schaun ob Brief da, wenn ja,
abholen, wenn nein wieder für kurze Zeit zurück an den Fernseher, dann
erneut zur Tür...")
oder per Interrupt ("Briefträger klingelt, du gehst hin und holst den
Brief")
Beide Methoden im Tutorial beschrieben
Danke schonmal Aber das mit den Interrupts funktioniert beim Atmega8 nur an Pin D.2 und D.3. Das Bluetoothmodul sendet aber seine Daten über RXD und TXD. Ich glaube die werden auch irgendwie in einem Puffer gespeichert. wüsste aber jetzt nicht wie ich den auslesen kann. Und Polling würde ja schonmal ausfallen weil die warscheinlichkeit hoch ist, dass die Nachricht verpasst wird. Hat noch jemand eine Idee? Der BTM222 wird doch hier im FOrum so oft verwendet und die Meldung dass diconnected ist braucht ihr doch sicher auch
Pin 13 (PIO7) des BTM222 oszilliert mit ca. 1,6 Hz, wenn keine Verbindung besteht und bleibt auf high bei bestehender Verbindung. Das lässt sich ganz gut auswerten. Grüße, Peter
Danke, Ja das ist richtig. Aber wenn ich den auf einen Eingang am mc ziehe und dann abfrage kann es sein, dass eine Eins anliegt obwohl keine Verbindung besteht. Mein Problem ist nämlich, das wenn mein Handy die Verbindung zum BTM verloren hat und danach wieder versucht eine Verbindung herzustellen, dann funktioniert das nur, wenn zu dieser Zeit keine Daten über UART gesendet werden. Also brauche ich eine feste Größe am mc die sagt, ob die Verbindung steht oder nicht.
Peter Roth schrieb: > Pin 13 (PIO7) des BTM222 oszilliert mit ca. 1,6 Hz, wenn keine > Verbindung besteht und bleibt auf high bei bestehender Verbindung. Hallo, ich versuche gerade mit einem BTM222 die "Anwesenheit" meines Handys festzustellen. Das Modul hat noch keine AT Befehle erhalten. Ich finde es mit den Handy als seriellen Adapter, kann es mit PIN 1234 pairen, die LED an Pin 13 blinkt aber weiter. Muss das BTM 222 erst in einen bestimmten Modus geschaltet werden oder muss eine Datenverbindung aufgebaut werden ? Holger
Habs selber hinbekommen :-) Modul muss im Master Modus sein (ATR0) und die automatische Verbindungsaufnahme muss eingeschaltet sein (ATO0) OHH NULL
Der Verbindungsaufba wird durch den PC initiiert, indem Du dort den virtuellen COM-Port öffnest.
Nein, es ist ja kein PC beteiligt. Das Bluetooth Modul soll nur mein Handy sehen und nachfolgenden Schaltungen mitteilen ob es in Reichweite ist oder nicht.
