Hallo zusammen, für meine Abschlussarbeit an der Uni benötige ich mal einen kleinen Tipp: ich erzeuge mit meinem µC ein PWM-Signal, welches ich über einen Optokoppler an einen DC-Motor schicken möchte. Als µC verwende ich einen ATXmega128A1 und als Optokoppler einen Vishay ILQ55. Der DC-Motor betreibt eine Pumpe und diese hat folgende Eckdaten: Vmax: 12V Amax: 4,3A 29 Watt Da ich zur Zeit noch keine Idee habe, wie ich von dem kleinen Optokoppler das Signal entsprechend verstärkt zum Motor bekomme, wäre ich für jegliche Form von Idee dankbar. Also besten Dank schonmal für Ideen. Tim
Ein Treiber mit PWM Eingang. Im einfachsten Fall ein Transistor und ein Widerstand.
Was soll der Optokopplerm bringen ? Was auch immer. Irgendwie muss man den Hub der Speisespannung erreichen. Das sollte man mit einer Transistorstufe machen koennen.
+12V | |< Phototransistor |E | +--Motor-+-- +12V | | | | +---|>|--+ | | +---|I N-Kanal MOSFET wie BUZ11 (sollte Anlaufstrom aushalten) | |S 1k | | | GND GND PWM nicht über 100Hz, der ILQ55 ist als Darlington-Optokoppler nämlich saulangsam und für die Anwendung die ziemlich falsche Wahl.
Den Optokoppler dachte ich zur galvanischen Trennung von Motor und µC und habe den Ausgesucht, weil er gerade rumlag bei mir ^^ (Austausch also leicht möglich) Über andere Ideen, wie man eine solche Trennung machen kann, oder ob ihr meint, dass das überhaupt notwendig ist, würde ich mich freuen. Da ich noch in der Entwicklungsphase bin wäre es also kein Problem meine Schaltung noch umzustellen.
Studierst Du Kunst und Theater? oder was mit Medien? TLP250, Irgendeinen "dickeren" N-Kanal Mosfet dahinter. Source an Minus, Drain an die Pumpe und die Pumpe an Plus. Freilaufdiode über die Pumpe. Betriebsspannung mit 100uF und einem kleinen keramischen dicht an Plus und Minus anschliessen. Optokoppler getrennt versorgen ( entkoppelt ) So änlich, wie die gepostete Schaltung oben. Reicht das als " Tip für deine Abschlussarbeit an der Uni "?
Mal mal ein Schaltbild. Kann ruhig eine Beistiftskizze sein. Nur grob so die wichtigsten Sachen: uC, Versorgungsspannungen, Netzteilanschlüsse, Treiber, Motor.
Beitrag #5646337 wurde von einem Moderator gelöscht.
