Hallo , ich will ein paar Platinen bei diesem Lieferanten bestellen : http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/pcb-prototyping/im120418003.html Das Platinenlayout ist mit SprintLayout erstellt . Der Hersteller will jetzt folgende Dateien im Gerber RS-274x Format : Bottom Layer PCBName.GBL Silk PCBName.GBO Bohrungen NCDrill.txt Was ist Silk ? Wie kann ich diese Dateien aus der .lay Datei erstellen ? Vielen Dank für jede Antwort Hans
*lay- Datei in SprintLayout laden, dann: Datei- Exportieren- Gerberformat.....
Hallo , muß ich dann die Dateien selbst umbennen um die entsprechende Endung zu bekommen ? MfG Hans
Bei Abacom gibts ein Forung für solche Fragen.Möglicherweise ist "Gerber "nicht gleich Gerber.Ich arbeite zwar mit Sprint aber diese Option habe ich noch nie gebraucht ,da ich keine Leiterplatten fertigen lasse.
Hey herbert > http://de.wikipedia.org/wiki/Gerber-Format > Schau dir das mal durch... Vergiss nicht: http://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools und http://www.artwork.com/gerber/274x/rs274x.htm Wer Gerber erzeugt, sollte die Dateien auch mal ansehen, ob alles ok ist. Gelegentlich gibt es Überraschungen..... und in der Tat, Gerber ist nicht gleich Gerber RS-274X. Ersteres sollte man nicht mehr verwenden. Zweites ist ein hervorragendes und aktuelles Austauschformat,
Hallo Hans, ich habe mir vor 2 Wochen auch Platinen bei Itead bestellt. Aus SprintLayout solltest du wie folgt exportieren: Top layer: pcbname.GTL (K1 - Kupfer oben) Bottom layer: pcbname.GBL (K2 - Kupfer unten, NICHT gespiegelt) Solder Stop Mask top: pcbname.GTS (Lötstopp oben) Solder Stop Mask Bottom: pcbname.GBS (Lötstopp unten) Silk Top: pcbname.GTO (B1 - Bestückungsdruck oben) Silk Bottom: pcbname.GBO (B2 - Bestückungsdruck unten) NC Drill: pcbname.TXT (Bohrdaten) Die Gerber Dateien kannst du dann einfach umbenennen. LG Michael
Hallo Michael , die Dateien habe ich umbenannt . Die Bohrdatei ist dann aber die Excellondatei ? Gerber zum Bohren habe ich nirgends gefunden . Ich will jetzt nur mal die 5 x 5 cm Platinen bestellen als Test . MfG Hans
> Die Bohrdatei ist dann aber die > Excellondatei ? Richtig. Du kannst sie Dir mit einem Editor ansehen. Dann erkennst Du klar einen Block mit Koordionaten, und vorher eine Bohrerliste (Drill rack) mit z.B. "T1C0.032". "T1" ist Bohrer 1 mit 0,032 Durchmesser, In diesem Falle in Inch. Ja, die Formatangaben sollten auch enthalten sein. Wenn die Bohrerliste fehlt, must Du sie von Hand als Textdatei dazulegen. Es gibt auch noch "drill reports", das ist eine Kombination aus Bohrerliste und einer Statistik in Textform. > Gerber zum Bohren habe ich nirgends gefunden . Das wäre ein "Bohrplan". Ob Sprint sowas kann weiss ich nicht. Möglicherweise als direkt Ausdruck? Aber Sprint meidet ja so praktische Formate wie .svg oder .ps :-( Allem Gemotze über Gerber und Excellon zum Trotz: Es sind handliche Formate ideal zum Datenaustausch. Inkompatibilitäten können durch "anpassen frei nach Schnauze" hingebogen werden. Dass stört natürlich Leute, die u.A. vom künstlichen Erzeugen solcher Inkompatibilitäten leben.....;O)
