Hallo allerseits, kennt jemand ein Paper oder eine Seite oder oder oder, auf der ich mir über die gängigen Bussysteme eine Übersicht verschaffen kann? Also wann verwende ich SPI, wann I²C. Vor- und Nachteile, wie kann ich diese Verbinden usw.? Gruß Der Busfahrer
> Also wann verwende ich SPI, wann I²C. Vor- und Nachteile, wie kann ich > diese Verbinden usw.? Prinzipiell verwendest du immer dann ein bestimmtes Interface, wenn der Chip, der genau das kann was du brauchst, (nur) dieses Interface unterstützt. Bei EEPROMs hat sich I2C etabliert, gibt's aber auch für z.B. ADC/DACs, wobei diese ab einer bestimmten Geschwindigkeit dann eher über SPI gefahren werden müssen. Andersrum gibt's auch SPI-EEPROMs. Sicher gibt's auch I2C mittlerweile in hohen Übertragungsraten, keine Frage. Der Vorteil von I2C ist aber eher, dass du verglichen mit SPI wesentlich mehr Slaves ansprechen kannst. Bei SPI ist dagegen der Protokoll-Overhead geringer (auf unterster Ebene Byte ins Register und gut), bei I2C musst du eben Slave-Adresse, Schreib-/Lesevorgang etc. erstmal einstellen, bevor du loslegen kannst. Ralf
Ralf schrieb: > Der Vorteil von I2C ist aber eher, dass du verglichen mit SPI > wesentlich mehr Slaves ansprechen kannst. Das stimmt so aber nicht! Bei SPI hat jeder SPI-Slave einen SlaveSelect-Eingang, d.h. Du kannst soviele Slaves drannhängen, wie Du Dir SlaveSelect-Signale leisten kannst. Bei I2C gibt der Bausteintyp einen Teil der Adresse fest vor und oft kann man noch über ein paar Pins die Adresse variiert (z.B. kann man von einem EEPROM mit drei Adresseingängen max. 8 Stück an einen Bus hängen).
