TTL PWM auf +-12V
OP #2805480
kennt jemand einen Baustein der aus einem 5V TTL Signal (PWM 0V/5V) ein
Signal -12V/+12V macht?
Der Versuch einen MAX232 zu nehmen ging leider schief, da er nur
-7,5V/+7,5V macht.
Eckdaten sind, max. 1kHz, max. 10mA eher weniger.
Sowohl 5V als auch 12V stehen zur Verfügung.
Vielen Dank.
P.S.: Überlegt hab ich schon ob ich nicht einfach einen OP hinter den
MAX232 hänge, aber im Grunde sollte es doch auch ein IC geben, das genau
das gewünschte tut. Hm, nur finden tue ich ihn nicht... :-(
Gast #2805492
Hast du denn auch -12V ? Wenn ja nimm eine einfache Transistorschaltung,
ansonsten brauchst du noch einen Spannungsinverter wie im max232. Kannst
ja mal gucken ob man die 12V direkt am Max anschließen kann und nur den
Spannunginverter benutzt ohne die Spannungsverdoppler.
OP #2805535
Hallo Uwe,
erstmal Danke für die Antwort.
Leider: "Sowohl 5V als auch 12V stehen zur Verfügung."
Also, nein, es stehen keine -12V zur Verfügung, ansonsten hätte man ja
eine einfache Transistorschaltung nehmen können ;-)
"...ansonsten brauchst Du noch einen Spannungsinverter wie er im max232"
ÄÄÄh, ja, also nochmal Danke für den Versuch, aber was meinst Du warum
ich den probiert hatte.
"Kannst ja mal gucken ob man die 12V direkt an den Max anschließen..."
Huch, äääh, nein, ein max232 hat eine Input Voltage von 5V, steht
zumindest so im Datenblatt, warum sollte ich den Baustein also kaputt
machen?? Mit einem max231 könnte es vielleicht gehen, aber nur um -12V
zu bekommen? Da gefällt mir die Idee mit dem OP bzw. einem
nachgeschalteten DC-DC Wandler sogar besser...
Aber um nochmal auf die Ausgangsfrage zurück zu kommen, es muß doch auch
einen Baustein dafür geben?
OP #2805973
Hallo Karl Heinz,
aaargh, jetz hab ich hier die Schaltung mit einem ICL7660 (für die -12V)
und dem besagten MC1488 am laufen. Was soll ich sagen, ein Blick ins
Datenblatt hätte geholfen.
Auch der MC1488 macht keine +-12V. Ich dachte schon ich hätte mich bei
der Schaltung irgendwie verhauen, aber nein, laut Datenblatt +-10,5
Volt, nerv.
Vielleicht noch jemand ne Idee wie man das Problem elegand lösen könnte?
#2806561
Wenn du schon 12V und -12V (durch ICL7660 oder einen 12VDC-DC-Isolator,
wie auch immer). Kannst du dann nicht einen OP nehmen, der mit +-12V
betrieben wird, Rail2Rail Ausgänge hat, und der als Komparator arbeitet?
Dann musst du via Spannungsteiler nur noch die Schaltschwelle
einstellen, kannst, wenn du willst, noch eine Hysterese machen, aber
sonst hastes doch. Musst nur wegen dem Strom gucken, dass der OP 10mA
liefern kann.
Z.B. MAX9943 - http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/6129
