Hallo, ich besitze seit geraumer Zeit einen LCD TV von Videoseven. Das Teil ist sicherlich 6+ Jahre alt und hat irgendwann letztes Jahr seinen Dienst aufgegeben. Da es mich eines Nachts überkam, hab ich ihn kurzerhand noch einmal getestet und dabei fiel mir auf, dass die Hintergrundbeleuchtung wohlmöglich doch nicht defekt ist. Aber erstmal zum Fehlerbild selber: TV ist nicht an einen Signalgeber (Kabel/Sattelit) angeschlossen, weil zZ nicht möglich. Beim Einschalten erhalte ich für max 1-2Sec das normale blaue Bild, oben links mit Channel und Modus Anzeige. Danach wird das Bild schwarz. Es ist nicht heller als vor dem Einschalten, sondern so schwarz, als wäre das Gerät ausgeschalten. (Einen Taschenlampentest habe ich leider nicht gemacht, geht auch frühstens morgen.) Nun habe ich gelesen, dass auf dem Inverterboard einige Elkos rumzicken könnten. Also hab ich das Ganze mal auseinander gebaut. http://www.abload.de/img/foto0360vputi.jpg http://www.abload.de/img/foto036138usl.jpg Ich nehme mal stark an, dass diese beiden Fotos das Inverter Board zeigen. Nun sehen die Kondensatoren aber noch richtig gut aus, könnten die trotzdem einen Defekt haben? Oft las ich auch nur von bis zu max 4, bei mir seh ich 8. Ich bin zZ etwas ratlos und bräuchte mal einen kleinen Anstups. mfg
Einfach mal auf den Inverter tippen bringt Dich kaum weiter. Als erstes würde ich die Stromversorgung überprüfen. Ist sie stabil? Reagiert der Fernseher sonst irgendwie, wenn er dunkel wird (was ist mit der Ton-Wiedergabe?). Liefert der Video-Ausgang der Scart Buchse ein Signal? Rauschen die Lautsprecher (leise)? Blinkt eine LED, wenn Du die Fernbedienung betätigst (ist bei fast allen Fernsehern so)? Wie verändert sich der Stromverbrauch, wenn der Fehler auftritt? Tritt der Fehler auch bei externer Signalquelle (z.B. DVD Player) auf?
Zur Zeit liegt das Gerät komplett auseinander geschraubt im Schuppen, da bin ich leider sehr eingeschränkt. :/ Zur Stromversorgung kann ich nur sagen, dass ein klassisches Netzteil wie man es auch bei Notebooks vorfindet, im Gehäuse "verbaut" wurde. Dessen grüne LED leuchtet auch dauerhaft. DVD Player und ähnliche anschliessbare Sachen habe ich leider absolut nicht, demnach wirds schwierig zu testen, ob Sound kommt. Ich bin mir allerdings sehr sicher (99%), dass ich damals den ganz normalen Senderton hatte und auch normal umschalten konnte. Nur das Bild war halt schwarz. Die LED blinkt beim Bedienen mit der Fernbedienung nicht, tat es nie. Ich werd mir morgen das Netzteil nochmal genauer anschauen und zusehen, ob ich nicht irgendwas anschliessbares organisiert bekomme.
>Beim Einschalten erhalte ich für max 1-2Sec das normale blaue Bild, oben >links mit Channel und Modus Anzeige. Danach wird das Bild schwarz. Laut Bild sind da mehrere Inverter drauf. Einer davon ist wohl defekt. Dann schaltet das Teil ab weil zu viel Strom gezogen wird.
Prüf mal die Trafen, einer wird wohl defekt sein. Desweiteren kannst du die Sicherungen entfernen um 2 Inverterkreise auszuschließen.
Habe erst vor einigen Wochen einen Toshiba LCD TV mit defekter Hintergrundbeleuchtung repariert. Tipp hatte ich von hier: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Ersatzteile_Reparatur_Fernseher/lcd_toshiba_toshiba_30wl46g_kein_bild_nur_ton-t111063f5_bs0.html Den Unterschied zwischen aus- oder eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung konnte man nicht erkennen. Das Inverterboard sieht genauso aus wie deins. Ich habe einfach alle Inverter ausgelötet und den Widerstand zwischen den gegenüberliegenden Pins gemessen. Danach ein Ersatz bei ebay besorgt und alles hat wieder funktioniert.
So, da bin ich wieder. Zu aller erst hab ich nun die schwarzen Trafos durchgemessen, jeweils von Pin 1 auf Pin 8. Alle lagen im Bereich von 950-970 Ohm. Leider, man möge es mir als absoluten Volllaien verzeihen, habe ich im ausgeschaltenem Zustand gemessen. Danach hab ich dann die Kondensatoren? die rot makiert sind, durchgemessen: http://www.abload.de/img/foto03755o0udu.jpg Ganz links unten hatte ich 0,0 Ohm, ganz rechts oben 0,96K Ohm. Alle anderen hatten einen Wert von ca 3,8-3,9 Ohm. Kann man damit irgendwas anfangen? Das komplette Inverterboard kostet neu übrigens 30 Euro, allerdings würde ich aus reiner Neugierde gerne noch ein wenig rumtesten.
>Danach hab ich dann die Kondensatoren? die rot makiert sind, >durchgemessen: > >Ganz links unten hatte ich 0,0 Ohm, ganz rechts oben 0,96K Ohm. Alle >anderen hatten einen Wert von ca 3,8-3,9 Ohm. Kondensatoren kannst du nicht mit dem Ohmmeter durchmessen;)
Ähm, keine Ahnung wie du messen willst wenn alle Bauteile noch eingebaut sind? Kann aber auch sein das ich gerade aufm Schlauch stehe...
