Hi! Ich verwende XILINX ISE und ModelSim und habe eine Testbench für mein Design geschrieben. Ich bin mir sicher das es ein doofer Anfängerfehler ist, aber ich habe auch bei google nichts gefunden... Ich habe folgendes Problem mit meiner Testbench: Bei allen als BIT deklarierten Ports meldet Modelsim folgende Fehlermeldung: # ** Failure: (vsim-3807) Types do not match between component and entity for port clk # Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /tb_vhd/uut File: main_architecture_timesim.vhd # ** Failure: (vsim-3807) Types do not match between component and entity for port reset # Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /tb_vhd/uut File: main_architecture_timesim.vhd # ** Failure: (vsim-3807) Types do not match between component and entity for port txe # Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /tb_vhd/uut File: main_architecture_timesim.vhd # ** Failure: (vsim-3807) Types do not match between component and entity for port rxf # Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /tb_vhd/uut File: main_architecture_timesim.vhd # ** Failure: (vsim-3807) Types do not match between component and entity for port rd # Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /tb_vhd/uut File: main_architecture_timesim.vhd # ** Failure: (vsim-3807) Types do not match between component and entity for port wr # Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /tb_vhd/uut File: main_architecture_timesim.vhd die Entity ist folgende: entity main_architecture is generic ( CLK_WAITS: integer range 0 to 1023 := 130; RESET_ACTIVE: bit := '0' ); port ( CLK, RESET: in bit; --Eingangssignale für FTDI_COM Prozess FTDI_DATA: inout std_logic_vector ( 7 downto 0 ); TXE: in bit; RXF: in bit; RD: out bit; WR: out bit; --Signale für I2C Prozess SDA: inout std_logic; SCL: out std_ulogic ); end main_architecture; Und die Component Deklaration hier: COMPONENT main_architecture PORT( CLK : IN bit; RESET : IN bit; TXE : IN bit; RXF : IN bit; FTDI_DATA : INOUT std_logic_vector(7 downto 0); SDA : INOUT std_logic; RD : OUT bit; WR : OUT bit; SCL : OUT std_ulogic ); END COMPONENT; Danke für die Hilfe!
Danke Jörn! Das funktioniert, aber kann mir auch jemand sagen wieso?? Danke hmann
