Entwicklung eines Dosiersystems, natürlich mit Bezahlung. Zwei Flüssigkeiten sollen miteinander vermischt werden. Eine steht unter einem konstanten Druck und fließt von selbst durch das System. Die zweite soll mittels einer Schlauchpumpe hinzu dosiert werden. Über einen Sensor kann ich messen wie viel von Flüssigkeit A und B im System sind. Ist zu viel von Flüssigkeit B im System, muss die Schlauchpumpe langsamer laufen und umgekehrt. Wir haben eine 12V= Schlauchpumpe. Laut Hersteller verhält es sich so, dass wenn man eine Spannung von 6 V anlegt man ungefähr die halbe max. Drehzahl hat. In unserem Falle benötigen wir eine Basisspannung = Basisdrehzahl um den Vorgang zu starten. Wir benötigen auch eine gewisse Anlaufzeit (30 s) bis sich die Mischung und Messung stabilisiert hat. In dieser Anlaufzeit darf keine Regelung erfolgen. Dieser Basiswert mus frei einstellbar sein z.B. 7V o. 8V. Nach dieser Anlaufzeit wird über die Spannung und somit Drehzahlregelung und den Sensor das Ganze im Gleichgewicht gehalten. Hierzu benötige ich auch einen oberen und unteren Grenzwert, damit das System nicht schon bei kleinsten Veränderungen anfängt zu schwingen. Zusätzlich benötigen wir noch drei Schwimmerschalter, die den Füllstand im Vorratsbehälter für Flüssigkeit B und in einem weiteren Vorratsbehälter messen und die Anlage dementsprechend ein oder ausschalten. Die frei definierbaren Parameter wie zum Beispiel die Basisdrehzahl sollen auf einem Display angezeigt werden. Ebenso die Füllstandssensoren. Natürlich ist diese Beschreibung noch nicht ganz vollständig, aber sie soll dazu dienen Euch ein Bild über die zu entwickelnde Steuerung zu geben. Am Ende der Entwicklung soll eine kleine Platine mit Microcontroller stehen, die man in Serie produzieren kann. Ich freue mich schon auf Eure Mails. Grüße Jörg Heil
