Bei Draht-Widerständen ist die Verlustleistung z.b. mit 4 und 5 Watt angegeben. Ist dies ohne oder mit Kühlung? Mfg Sascha
Es ist die Peak-Leistung, also nur für kurzen Zeitraum oder mit dementsprechender Wärmeableitung. (Jedenfalls bei den Drahtwiderständen im Alu-Gehäuse von RS)
Wird normalerweise ohne Kühlung bei Tu 25 oder 40 Grad angegeben. Zusätzlich solltest du im Datenblatt hier aber mal nach dem Diagramm Temperaturanstieg anschauen. Je nach Hersteller bezieht sich die Nennlastangabe auf eine Bauteiltemperatur von 150 bis 300 Grad über Umgebungstemperatur.
verlustleistung wäre schon brutal, eher wird damit die maximale belastbarkeit angegeben und ohne Kühlung, mit halten die wohl mehr aus.
@Denis Verlustleistung ist die Leistung, die über dem Widerstand abfällt und darf die maximale Verlustleitung (auch Belastbarkeit genannt) nicht übersteigen.
