Hallo Forum Das Vorhaben ist ein Atmel ATMEGA48-20AU http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/154273-da-01-en-ATMEGA48_20AU_TQFP32.pdf mit einem Quarz namens HC49 Serie Crystal EuroQuartz http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155347-da-01-en-QUARZ_20_000MHZ_HC49.pdf zu betreiben. Da ich so was zum erstenmal konzipiere bin ich mir nicht ganz sichher alle Aspekte beachtet zu haben und es sind auch noch ein paar Fragen offen. Zuerst einmal ist im Tutorial beschrieben wie die Kondensatoren berechnet werden die mit dem Quarz unmittelbar zusammen arbeiten sollen. C=2xCL-(CP+CI) •CP: Leiterbahnen bedingte Kapazität •CI: Portbedingte Kapazität •CL: Datenblatt des Quarzes CP+CI ca. 5pF Schaue ich nun in das Dattenblatt des Quarzes finde ich 2 verschiedene Angaben. 1. Load Capacitance: 8pF to 50pF 2. Static capacitance (CO): 7pF max Ich kann mir nicht erklären was genau diese Angaben aussagen sollen. Also ist nicht klar was ich als CL Wert nehmen soll. Gelesen habe ich hier für auch das die Eingangskapazität des controllers mitberücksichtigt werden muss. Wird das in der Formel berücksichtigt? Das zweite ist im Datenblatt des Atmel stehen bei den empfohlenen Kondensatorgrößen die Werte bis max 16 Mhz. Dabei steht bei Conrad das es ein 20Mhz controller ist. Wird es daher Komplikationen geben? Würde das System in dieser konstelation überhaupt irgentwie laufen? MfG Jonas
Du gehst die Sache viel zu theoretisch an. Schau auf Seite 29 und 30 des von dir verlinkten ATMega-Datenblatts, dort werden 12-22 pF als Quarz-Kondensatoren im Bereich von 0,4 - 20 MHz empfohlen, das funktioniert auch so.
Ich nehme seit Jahren im Bereich 10..20MHz 22pF Kerkos. Nie Probleme dabei gehabt.
Hallo, kann Praktiker nur zustimmen. Für die Theorie das alte Quarzkochbuch lesen, liegt irgendwo freii im Netz. 200pF geht mit üblichen Quarzen am AVR immer, wichtig ist eher kurze Leitugnen vom AVR zum Quarz und den Kondensatoren und kurze Masseführung zwischen den Kondensatoren und dem GND-Pin des AVR. Eine genaue Kapazität macht Sinn, wenn das Ding als möglichst genaue Uhr laufen soll, selbst dann kann man einfach das C am Ausgang auf 12pF verringern und einen Trimmer 4-20pF parallel dazu schalten und mit Gedult abgleichen... Gruß aus Berlin Michael
Wichtiger als der genaue Wert der Kondensatoren ist es die Fuse Bits richtig einzustellen. Bei 20MHz z.B. "Full Swing Oszillator". Dann sollte es keine Probleme geben.
@Praktiker Okay das mit den kleinen tabelle auf seite 29 muss mir wohl vor lauter englisch untergegangen sein. @Michael U. Ein guter Tipp mit dem Quarzkochbuch, war mir nicht bekannt das es sowas gibt. Die kurzen Strecken werde ich dann im Platinenlayout berücksichtigen. Na ja eine Atomuhr soll´s dann doch nich werden. :-) @kein Problem Das mit den Fuse Bits habe ich bereits auch gelesen, allerdings bin ich noch nich so weit, da ich das Konzept erst fertig stellen muss, aber danke für den Hinweis. :-) Ich danke euch für die zahlreichen Antworten. MfG Jonas
