Hi, hab damals vor 2 Monaten als ich mit µC angefangen habe meinen ATmega 328p ohne an den Fusebits herumzuspielen vermutlich verfused, sodass er nur noch im debugWire Modus zu verwenden ist. Hatte dann einfach einen zweiten genommen und alles war gut. Jetzt brauche ich aber unbedingt den ersten Verfusten wieder für meine Schaltung. Ich verwende AVR Studio 5 und wenn ich bei Ihm auf Fuse klicke kommt immer folgende Fehlermeldung: Failed to lauch program:Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00
Hab ich schon. Es ist so, dass er mir sagt, Fuses in einem unbekannten Zustand, wenn er die Fuses auflistet und ich sie dann wähle.
Ich wie gesagt nie an den Fuses rumgespielt. Wie warscheinlich ist es, dass der Speicher wo sie drin stehn geschrottet wurde?
conchulio schrieb: > Ich wie gesagt nie an den Fuses rumgespielt. > Wie warscheinlich ist es, dass der Speicher wo sie drin stehn > geschrottet wurde? Witzbold. WENN die Fuses verstellt sind, dann hast du auch dran rumgefummelt. gruß cyblord
Enter Programming Mode The following algorithm puts the device in Parallel (High-voltage) Programming mode: 1. Set Prog_enable pins listed in Table 28-14 on page 304 to “0000”, RESET pin to 0V and VCC to 0V. 2. Apply 4.5 - 5.5V between VCC and GND. Ensure that VCC reaches at least 1.8V within the next 20 μs. 3. Wait 20 - 60 μs, and apply 11.5 - 12.5V to RESET. 4. Keep the Prog_enable pins unchanged for at least 10μs after the High-voltage has been applied to ensure the Prog_enable Signature has been latched. 5. Wait at least 300 μs before giving any parallel programming commands. 6. Exit Programming mode by power the device down or by bringing RESET pin to 0V. If the rise time of the VCC is unable to fulfill the requirements listed above, the following alternative algorithm can be used.
Wenn ich es sowei geschafft habe, dass er nicht mehr ansprechbar war, dann lag es daran, dass ich die Fusebits so gesetzt habe, dass er einen externen Quarz erwartet, obwohl ich ihn immer mit internem RC betrieben habe. Häng mal einen Quarz oder Taktgenerator dran und versuche ihn nochmal auszulesen.
