1 | #ifndef LCDROUTINE_H_
2 | #define LCDROUTINE_H_
3 |
4 | /************************************************************
5 | * definations
6 | ************************************************************/
7 | //Port1
8 | #define LCD_D0 (0x01) // Befehlsatz D0
9 | #define LCD_D1 (0x02) // Befehlsatz D1
10 | #define LCD_D2 (0x04) // Befehlsatz D2
11 | #define LCD_D3 (0x08) // Befehlsatz D3
12 | #define LCD_D4 (0x10) // Befehlsatz D4
13 | #define LCD_D5 (0x20) // Befehlsatz D5
14 | #define LCD_D6 (0x40) // Befehlsatz D6
15 | #define LCD_D7 (0x80) // Befehlsatz D7
16 |
17 | //Port2
18 | #define LCD_RS (0x01) // RS --> selects register 0: Instruction register (write) 1: Data register ( write & read)
19 | #define LCD_RW (0x02) // R/W --> selects read or write
20 | #define LCD_E (0x04) // E --> Starts data read/write.
21 |
22 |
23 | /************************************************************
24 | * declarations
25 | ************************************************************/
26 |
27 | void delay_50us(unsigned int delay); // Delay 50µs
28 | void LCD_Clock(void); // erzeugt ein Clock-Singal
29 | void lcd_command(unsigned char uch_command); //sendet command
30 | void LCD_Init(void); // Initialisierung
31 | void LCD_Clear(void); // löscht das Display und setzt Cursor den Anfang zurück
32 | void LCD_CursorHome(void); // Cursor auf Startpostion 0
33 | void LCD_OutChar(unsigned char uch_data); // gibt einen Character aus
34 | void LCD_OutString( const char* c ); // gibt einen String aus
35 |
36 | unsigned short ush_test_array = 0;
37 | unsigned short i = 0;
38 |
39 | /************************************************************
40 | * functions
41 | ************************************************************/
42 |
43 | void delay_50us(unsigned int uint_delay)
44 | {
45 | while (uint_delay--) // Loop für Delay
46 | {
47 | __delay_cycles(5000); // Delay 50*Masterclock
48 | }
49 | }
50 |
51 | void LCD_Clock(void) // erzeugt ein Clock-Singal
52 | {
53 | delay_50us(4); // 200µs Delay
54 | P2OUT &= ~LCD_E; // zuerst das clock-bit sicherheitshalber auf low
55 | delay_50us(4); // 200µs Delay
56 | P2OUT |= LCD_E; // clock-bit auf high
57 | delay_50us(4); // 200µs Delay
58 | P2OUT &= ~LCD_E; // und jetzt wieder auf low
59 | delay_50us(4); // 200µs Delay
60 | }
61 |
62 | void LCD_Init(void) //// Initialisierung
63 | {
64 | P2OUT = 0; // Enable, RW und RS auf 0
65 | delay_50us(500); // 2500µs Delay
66 |
67 | P1OUT = LCD_D5 // Befehlssatz: Funktioen
68 | // + LCD_D4 // 1 --> 8-Bit Interface; 0 --> 4-Bit Interface
69 | ;
70 | //for ( i = 0; i < 2; i++ )
71 | // {
72 | LCD_Clock(); // befehl ausfuehren
73 | delay_50us(500); // 2500µs Delay
74 | LCD_Clock(); // befehl ausfuehren
75 | delay_50us(500); // 2500µs Delay
76 | // }
77 |
78 | lcd_command(LCD_D5 + LCD_D3 ); // Befehlssatz: Funktionen --> 2/4 Zeilen,
79 | lcd_command(LCD_D4 + LCD_D2 ); // Befehlssatz: Cursor/Display schieben --> Cursor rechts schieben
80 | lcd_command(LCD_D3 + LCD_D2); // Befehlssatz: Display/Cursor --> Display an
81 | lcd_command(LCD_D2 + LCD_D1); // Befehlssatz: Modus festlegen --> Cursor inkrementieren(rechts)
82 | LCD_Clear();
83 | }
84 |
85 | void LCD_Clear(void) // löscht das Display und setzt Cursor den Anfang zurück
86 | {
87 | lcd_command(LCD_D0); // clear display
88 | delay_50us(50); // 2500µs Delay
89 |
90 | lcd_command(LCD_D1); // Cursor Homeposition
91 | delay_50us(50); // 2500µs Delay
92 | }
93 |
94 | void LCD_CursorHome(void) // löscht das Display und setzt Cursor den Anfang zurück
95 | {
96 | lcd_command(LCD_D1); // Cursor Homeposition
97 | delay_50us(50); // 2500µs Delay
98 | }
99 |
100 | void LCD_OutChar(unsigned char uch_data)
101 | {
102 | unsigned char uch_byte = uch_data; // übergibt das byte
103 | P2OUT = LCD_RS; // Wählt Datenregister aus
104 |
105 | //High Nibble
106 | P1OUT = (uch_byte >> 4) & 0x0F; // 4 Bits inkrementieren und maskieren und anschließen high nibble ausgeben
107 | LCD_Clock(); // Clock signal
108 | //Low Nibble
109 | P1OUT = (uch_byte & 0x0F); // unteres nibble maskieren und ausgeben
110 | LCD_Clock(); // Clock singal
111 | }
112 |
113 | void lcd_command(unsigned char uch_command)
114 | {
115 | unsigned char uch_byte = uch_command; // übergibt das byte
116 | P2OUT = 0; // Wählt Datenregister aus
117 |
118 | //High Nibble
119 | P1OUT = (uch_byte >> 4) & 0x0F; // 4 Bits inkrementieren und maskieren und anschließen high nibble ausgeben
120 | LCD_Clock(); // Clock signal
121 | //Low Nibble
122 | P1OUT = (uch_byte & 0x0F); // unteres nibble maskieren und ausgeben
123 | LCD_Clock(); // Clock singal
124 | }
125 |
126 | void LCD_OutString( const char *c ) // gibt einen String aus
127 | {
128 | while( *c != '\0' )
129 | {
130 | LCD_OutChar( *c++ );
131 | }
132 | }
133 |
134 |
135 |
136 | #endif /*LCDROUTINE_H_*/
