Hallo, ich habe mich in den letzten Tagen in die Welt der Microcontroller gewagt ;). Zuerst habe ich mir einen USBasp Bausatz gekauft und ihn zusammengebaut. Dieser funktioniert super und wird von meinem mac sofort erkannt. Auch die grüne Led leuchtet. Nun habe ich eine kleine Schaltung mit 3 blickenden Leeds gebaut und den Code geschrieben. Soweit so gut. Mit dem Cross Pack für Mac komme ich super zurecht und das "maken" meines Codes hat auch funktioniert. Allerdings erhalte ich beim flashen folgende Fehlermeldung: avrdude -c USBasp -p attiny2313 -U flash:w:main.hex:i avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Also denke ich es liegt an der Verbindung zwischen ATtiny 2313 und dem Programme. Ich hab einfach das 10 Police Flachbandkabel mit Stecker auf eine Lochrasterplatine geführt. Dorrt Verbinde ich nun die einzelnen Pins des Kabels mit den entsprechenden Pins einer IC Fassung auf der nun der ATtiny sitzt. Die Pins sind nach Anleitung von Fischl verbunden. Ist diese Schaltung richtig? Benötige ich eine zusätzliche Stromversorgung oder ähnliches? MfG Max
Hallo Max, du benötigst bei einem USBasp normalerweise keine extra Stromversorgung, der Programmer versorgt den Mikrocontroller selbst mit Strom. Es könnte da aber ausnahmen geben... manche Nachbauten haben einen Jumper, um die Stromversorgung abzuschalten für die Fälle, in denen der Mikrocontroller in einer Schaltung steckt, die eine eigene Stromquelle besitzt. Die von dir zitierte avrdude-Fehlermeldung bedeutet fast immer, dass entweder - eines der Kabel nicht richtig angeschlossen wurde oder dass - die Programmiergeschwindigkeit zu hoch ist. Das Erste kannst du leicht selber prüfen, für das Zweite wähle bei avrdude die Option -B, also z.B.: -B 300 (Beide Tipps müssten aber auch über die Forum-Suche zu finden sein.)
Hey, danke für deine Tipps ;) Mit der Suche hab ich mich ehrlich gesagt etwas schwer getan :( Wenn ich die Geschwindigkeit ändere passiert mehr: avr-gcc -Wall -Os -DF_CPU=8000000 -mmcu=attiny2313 -c main.c -o main.o avr-gcc -Wall -Os -DF_CPU=8000000 -mmcu=attiny2313 -o main.elf main.o rm -f main.hex avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.elf main.hex avr-size --format=avr --mcu=attiny2313 main.elf AVR Memory Usage ---------------- Device: attiny2313 Program: 128 bytes (6.2% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 0 bytes (0.0% Full) (.data + .bss + .noinit) avrdude -c USBasp -p attiny2313 -U flash:w:main.hex:i avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Allerdings am ende wieder der Fehler. Bedeutet das, dass er anfängt zu programmieren?
Svenska schrieb: > Nein, es bedeutet, dass keine Verbindung zwischen USBasp und AVR > besteht. Genau. Oder dass die Programmiergeschwindigkeit zu hoch eingestellt ist. Wie schon geschrieben. Also, lieber Max, bitte: 1. Verbindungen prüfen. 2. Programmiergeschwindigkeit runterdrehen (Option "-B"). Und danach vom Ergebnis berichten. :-)
Max schrieb: > mit 3 blickenden Leeds Wohin gucken die denn? Probier 'mal den Jumper für lagsame ISP-Frequenz. Der ATtiny2313 kommt fabrikfrisch mit 1MHz daher. Da braucht man eine ISP-Frequenz von ≤250kHz. Das Crosspack hat u.U. einen alten avrdude dabei, der das Frequenzeinstellen beim USBasp noch nicht beherrscht. Ich hab mir über macports eine 11er-Version geholt, die auch hinreichend stabil ist. Ach ja, zwar alt aber eine doch ganz komfortable GUI für avrdude fürn apfelrechner: http://www.vonnieda.org/software/avrfuses mfg mf
OK. Also die Verbindung ist geprüft. Ein Kontakt sah komisch aus. Ist korrigiert aber funktionieren tut es immer noch nicht. Dann das mit der Geschwindigkeit hat auch nichts gebracht... Die LEDs sitzen ja in einer ganz anderen Schaltung. Die Version des neusten Crosspacks entspricht der Version von MacPorts. Leider ist mir grade beim ausstecken des Controllers ein Pin abgebrochen... Ich kann also nicht weiter testen.
Max schrieb: > Dann das mit der > Geschwindigkeit hat auch nichts gebracht... Welche Meldungen bringt avrdude denn jetzt? Er muss die Geschwindigkeitsänderung ja irgendwie kommentieren.
Hey, er spuckt dann halt zuerst das aus: avr-gcc -Wall -Os -DF_CPU=8000000 -mmcu=attiny2313 -c main.c -o main.o avr-gcc -Wall -Os -DF_CPU=8000000 -mmcu=attiny2313 -o main.elf main.o rm -f main.hex avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.elf main.hex avr-size --format=avr --mcu=attiny2313 main.elf AVR Memory Usage ---------------- Device: attiny2313 Program: 128 bytes (6.2% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 0 bytes (0.0% Full) (.data + .bss + .noinit) Dann kommt das selbe wie vorher.
Das sind Compilermeldungen. Die haben mit dem Problem nichts zu tun. Gruss, Martin
Hey, das heißt er reagiert nicht auf die Geschwindigkeitsveränderung oder? Kann jetzt halt nicht mehr testen... Max
Max schrieb: > Hey, > das heißt er reagiert nicht auf die Geschwindigkeitsveränderung oder? Ohne genaue avrdude-Meldungen kann man die Frage leider nicht beantworten. > Kann jetzt halt nicht mehr testen... Das ist natürlich doof. :-( Da bleibt wohl nur, einen neuen Mikrocontroller zu besorgen. Schadet eh nicht, wenn man bei den billigen Dingern gleich zwei oder drei kauft – ein bisschen Schwund ist immer. ;-)
