Hallo Zusammen Ist es möglich mit dem PIC32MX795F512L mit Parallel Master Port (PMP) 19 Adressleitungen zu verwalten? Ich dachte wenn ich den Modus verwende, Adresse mit PMD0-15 über zwei Zwischenspeicher xx573 am Flash anlegen und dann verbleiben die eigentlichen Adressleitungen PMAx noch für die fehlenden ADR16,17 und 18. Leider hat dies nicht funktioniert. Hat jemand Erfahrung mit 19 Adressleitungen und PMP. Ich habe ohne Verwendung des PMP den Flash jetzt eimal beschrieben und gelöscht, aber ich denke mal das mit PMP es sicher schneller geht. Bitte um Hilfe. Lg. Johann K.
Laut DB ist der PMP für max 16 Adr-Bits vorgesehen. Mach halt die oberen Adrbits irgentwie von Hand. Oder reservier unter 1 16-Bit-Adresse die (max 16) oberen Adrbits. Oder 1 Pin als SteuerPin, das zwischen eigentlichem 16-Bit-Bereich (=Page) und Ctr-Bereich umschaltet. Im Ctr-Bereich kann man dann alles mögliche (oder beliebig viele Adr-Leitungen oder Pages) zu weiteren Adressierung unterbringen.
Hallo MCUA Wollte ich eigentlich und habe frei PMAx dazu verwendet, nur kann ich sie nicht als Ausgänge Parametrieren. Wird anscheinend durch die Benutzung des PMP verhindert. Muss halt andere Pins verwenden. Lg. Johann K.
