Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HEX Datei - Code protected - wie in den PIC importieren?
von andy (Gast)
weiß jemand, ob man eine bereits "Code-protected"-te Hex Datei, also
lesegeschützte Datei wieder in ein PIC importieren kann, sodass der PIC
funktioniert.
Vorgeschichte: Der PIC hatte funktioniert, hatte aber eine Code
Protection. Hex Datei habe ich zu dem Zeitpunkt exportiert (180 KB).
Anschließend habe ich den PIC gelöscht. Jetzt würde ich gerne die Hex
Datei wieder in den PIC importieren. Geht das?
Gruß, Andy.
von Christoph H. (Gast)
Es wird Dir nicht viel bringen die zu "importieren".
Wenn Du Dir mal die hex-Datei angesehen hättest, dann hättest Du
feststellen können daß da nur 00-Bytes drin stehen.
Die Code-Protection hat bereits das gemacht, was sie soll: Verhindert
das der Code ausgelesen wird.
von Chris B. (dekatz)
Auch mit einem neuen Thread wird es nicht wahrscheinlicher das der
Controllen mit 64K NOP etwas sinnvolles macht...
Beitrag "Kann ein PIC sich selbst löschen?"
von Peter D. (peda)
Der Ausleseschutz kann dem Programmiergerät ja nicht verbieten, die
Daten von den Pins zu lesen. Er macht daher folgendes, er legt
Mumpitz-Daten an.
Das Programmiergerät kann aber nicht unterscheiden, ob es Code oder
Mumpitz ist. Es legt die Daten einfach als Datei ab.
Erst ein Mensch kann die Daten ansehen und erkennen, daß es Mumpitz ist.
Oder er lädt sie in einen Simulator und spätestens dann erkennt er den
Mumpitz.
Peter
