Hallo ich brauche da mal dringend Hilfe. Ich möchte einen Atmega32 auf der AVRNet-IO Platine mit einem Diamex DX-ISP per Usb beschreiben! Er nutzt das STK500v2 Protokoll. Softwaremessig nutze ich CrossPack für mac bzw AVRDUDE. Nun zur Problematik. ich habe ein einfaches C Programm geschrieben dann habe ich im makefile den Atmega8 in den 32er geändert und im Terminal mit make kompiliert. es wird Folgender Text ausgegeben: noname:firmware name$ make avr-gcc -Wall -Os -DF_CPU=8000000 -mmcu=atmega32 -c main.c -o main.o avr-gcc -Wall -Os -DF_CPU=8000000 -mmcu=atmega32 -o main.elf main.o rm -f main.hex avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.elf main.hex avr-size --format=avr --mcu=atmega32 main.elf AVR Memory Usage ---------------- Device: atmega32 Program: 122 bytes (0.4% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 0 bytes (0.0% Full) (.data + .bss + .noinit) beim Ausführen des befehls make Flash kommt folgender Fehler: noname:firmware name$ make flash avrdude -c stk500v2 -p atmega32 -U flash:w:main.hex:i avrdude: ser_open(): can't open device "unknown": No such file or directory avrdude done. Thank you. make: *** [flash] Error 1 habe daraufhin versucht den programmer einzustellen aber werde aus dem was ich ergoogelt habe nicht schlau! ich hoffe jemand hat mir nen Ansatz oder gar ne Lösung für mein Problem. Das kann doch nicht so schwierig sein ;) Vielen Dank fürs Lesen.
Da bisher ohne Antwort nur Hinweise (nutzes der diesen Programmer noch einen Apfel): Falls ein virtueller COM-Port im Spiel ist, wäre die Angabe des Ports eine mögliche Lösung. Bei OSX in der Art -P /dev/tty[...], was genau hinter tty stehen muss, kann man wahrscheinl. durch Anzeige des /dev "Verzeichnisses" herausfinden.
"internoide" ist nicht erste, der mit Crosspack auf einem Mac in Zusammenhang mit einem USB Programmer Probleme hat. Siehe: Beitrag "avrdude avrisp mkii stk500 (mac)" Mithilfe der Suchfunktion läßt sich vielleicht sogar eine Lösung finden.
hallo, also ich hab rausbekommen wenn ich den dx-ipp per usb mit meinem macbook verbinde und dann in der Konsole folgendes eingeben: noname:firmware name$ ls /dev/cu* /dev/cu.Bluetooth-Modem /dev/cu.Bluetooth-PDA-Sync /dev/cu.usbmodemfa131 und wenn er nicht eingesteckt ist: noname:firmware name$ ls /dev/cu* /dev/cu.Bluetooth-Modem /dev/cu.Bluetooth-PDA-Sync also dürfte das ja der usbmodemfa131 ja der programmer sein aber was mach ich damit wie kann ich das in avr dude ich sag mal hinterlegen. ich bin echt mit meim Latein am ende. Über den Programmer findet man leider auch nicht viele information. Fakt ist das der STK500v2 Protokoll nutzt. ich hab auch schon probiert das so in avr dude einzustellen aber vielleicht hab ich was falsch gemacht noname:firmware name$ avrdude -p m32 -c stk500v2 -P USB avrdude: ser_open(): can't open device "USB": No such file or directory avrdude done. Thank you. und vielen Dank für die Antworten.
und so kommt folgender Fehler: noname:firmware name$ avrdude -p m32 -c stk500v2 -P /dev/cu.usbmodemfa131 avrdude: stk500v2_command(): command failed avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you.
und mit -F noname:firmware name$ avrdude -p m32 -c stk500v2 -P /dev/cu.usbmodemfa131 -F avrdude: stk500v2_command(): command failed avrdude: initialization failed, rc=-1 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions avrdude: Device signature = 0x000000 avrdude: Yikes! Invalid device signature. avrdude: Expected signature for ATMEGA32 is 1E 95 02 avrdude done. Thank you.
Vielleicht hilft es auch die Baudrate im Aufruf zu spezifizieren. Also: avrdude -p m32 -c stk500v2 -P /dev/cu.usbmodemfa131 -b 19200 Die Option -F kann man vergessen. Wenn keine Kommunikation zwischen Programmer und Target da ist, werden da nur ungültige Werte "gelesen".
**** yes, habs hin bekommen! Danke für die Anregungen! Und fürs Protokoll: 1. Pfad vom Programmer raus finden mit ls /dev/cu* 2. AVRDUDE "bekannt machen" : avrdude -p m32 -c stk500v2 -P /dev/cu.usbmodemfa131 -F 3. make , dann make flash 4. sollte es nicht gehen mit der Spannungsversorgung von programmer und board spielen. PS: Spitzenforum <3
wieso meinst ich dachte die baudrate ist standardmessig so richtig?
meine ich gestern zumindest iwo gelesen zuhaben. wie auch immer ich weiß nur dass ich nichts weiß!
make flash avrdude -c stk500v2 -P /dev/cu.usbmodemfa131 -p atmega32 -U flash:w:main.hex:i avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.01s avrdude: Device signature = 0x1e9502 avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "main.hex" avrdude: writing flash (122 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.01s avrdude: 122 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against main.hex: avrdude: load data flash data from input file main.hex: avrdude: input file main.hex contains 122 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 0.04s avrdude: verifying ... avrdude: 122 bytes of flash verified avrdude: safemode: Fuses OK avrdude done. Thank you.
