Hallo, ich möchte 2 AVRs Controller miteinander verbinden. Der eine uC benutzt Software UART(Also 2 Portpins) und der andere Hardware UART(RX und TX) Pins. Wenn ich die beiden direkt verbinde, habe ich das Problem das der eine uC den anderen durch den RX oder TX Port mit Strom versorgt! Wie muss ich die beiden Controller optimal verbinden? Bustreiber? Pull- up/down Widerstand oder sowas? Ich hoffe es kann mir einer helfen? Gruß Michael
Michael T schrieb: > Wenn ich die beiden direkt verbinde, habe ich das Problem das > der eine uC den anderen durch den RX oder TX Port mit Strom versorgt! Wieso das denn?
@ Michael T (Gast) >Wenn ich die beiden direkt verbinde, habe ich das Problem das >der eine uC den anderen durch den RX oder TX Port mit Strom versorgt! Nur, wenn einer der beiden keine Versorgungsspannung hat. >Wie muss ich die beiden Controller optimal verbinden? >Bustreiber? Pull- up/down Widerstand oder sowas? Meist reicht ein Längswiderstand, 1-10k. Wer es aufwändiger mag, baut das Ganze mit Open Drain Ausgängen und Pull-Ups am Empfänger.
Hallo! Es geht auch mit Dioden an den Sendeausgängen und Pull-Ups an den zugehörigen Empfängereingängen.
Danke für die Antworten!! ich versuch erstmal mit Längstwiderständen. Aber sonst muss man nicht besonders beachten bei Software UART? Michael
