Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Conrad Lichtschranke an arduino
von Thomas (Gast)
ich möchte den Lichtschrankenbausatz aus dem anghängten Schaltplan an
einen Arduino hängen und auswerten.
Da es schon sehr lange her ist, dass ich mich mit elektronischen
Schaltungen auseinander gesetzt habe, weiss ich nicht, wie ich diesen
Bausatz am besten anschliesse. Ich möchte definitiv das Relais
eleminieren, da dadurch die Schaltung definitiv zu langsam wird. Ich
will sie zur Durchfahrtserkennung eines RC Autos verwenden (max 60kmh)
wenns funktioniert könnt ich mir auch eine Geschwindigkeitsmessung
vorstellen.
Problem was ich sehe ist, dass die Lichtschranke mit 12 - 15V betrieben
wird. Kann ich dann wohl nicht als Spannungsversorgung für den Arduino
nehmen.
Alternative:
Habe schon eion paar Einträge über Lichtschranken mit Laser gefunden.
Nur hier hab ich absolut keine Ahnung wie ich die Photodiode
anschliessen muss. Oder ob ein Phototransistor (scheite mir einfacher
anzuschliessen) reicht um auszulösen. Dieser ist ja langsamer aber
reicht der evtl. doch bei der Geschwindigkeit?
Grüsse Thomas
von Thomas (Gast)
Könnte ich auch nur den Teil vor dem OP nehmen, an die 5V vom Arduino
hängen? Oder funktioniert das dann mit dem filtern des gepulsten Signals
nicht mehr?
von amateur (Gast)
Nein die nachfolgende Gleichrichterschaltung brauchst du auch.
Das ganze ist eine Wechsellichtschranke und je nach Filterkonstante
ist's nichts mit schnell. Das ganze Konzept ist auf Störlichtsicherheit
dimensioniert. Ob Du das Netzteil anzapfen kannst hängt von dessen
Belastbarkeit ab.
Ein möglicher, primitiver Ansatz wäre:
Relais raus.
Ersetzen durch Widerstand (je nach Zehnerdiode).
Zehnerdode (4,7V oder 3,3V je nach CPU) parallel zum Transistor.
Kollektorspannung zum Rechner.
von Thomas (Gast)
Vielen Dank für die Antwort.
Störsicherheit ist ein wichtiger Faktor da draussen betrieben.
Hab ich mir fast gedacht, dass ich hinter den OP bzw. Transistor muss.
Wenn ich jetzt aber eh Bauteile kaufen muss werde ich wohl eher auf
Laser und Fototransistor wechseln. Hoffe das ist nicht in irgend einer
Form zu langsam.
von Thomas (Gast)
Habs eben mal überschlagen, bei max 60kmh und einer Fahrzeuglänge von
ca. 30cm ist die Unterbrechung 18ms lang und wenn ich das richtig
verstanden habe liegt die Schaltzeit eines Phototransistors bei einigen
Mikrosekunden. -> Sollte kein Problem sein.
von Der Öler (Gast)
Nimm ein optisches Relais...
von Michael U. (amiga)
löte das Relais aus und dann hast Du mit dem Kollektor des BC547 einen
normalen OpenCollector-Ausgang.
Also GND an GND des Arduino, den Kollektor an ein Eingangspin und den
internen PullUp des Pins einschalten.
Du wirst aber prinzipiell mit dieser Lichtschranke kaum auf kurze
Ansprechzeiten kommen, die Zeitkonstante der Gleichrichtung an der Basis
ist relativ lang, das Relais soll ja beim Übergang nicht flattern.
Du kannst C8 im Wert kleiner machen, ob es real klappt probiere selbst.
Gruß aus Berlin
Michael
