Problem mit Waitkey und serialcharmatch
OP #2812625
Hallo Leute,
ich bin erst neu in dem Forum, falls ich also etwas falsch poste weißt
mich bitte darauf hin ...
Meine anliegen ist wie folgt:
ich verwende bei Bascom serial0charmatch um bei einer bestimmten
eingaben, z.b: "test led" und CR in eine sub zu springen und dann
verschiedene ports des ATmega 88 zu schalten um zu testen ob die led´s
an dessen Port funktionieren. (CR ist hier die match variable)
Dies funktioniert auch ohne probleme.
Sobald ich dann in der sub bin schalte ich z.b Port B1 auf high und die
led beginnt zu leuchten. Als bestätigung soll der anwender dann "j"
eintippen und sendet es ebenfalls wieder mit CR an den Atmega. Diese
Abfrage habe ich mit waitkey programmiert, also sobald der controller
dieses "j" erkennt, springt er zu dem nächsten schritt.
nun zum Problem:
warum greift hier nicht die interruptroutine von serial0charmatch ein,
sobald ich das "j" und CR in das Terminal eintippe??
Den Code kann ich leider im Moment nicht veröffentlichen, da ich an
einem anderen Pc arbeite, aber vlt könnt ihr mir ja trotzdem helfen.
Achso eins habe ich noch vergessen: ich kommunziere über UART und RS485
mit dem PC (Hyperterminal).
sory, ohne Code ist es ein im Nebel stochern ...
die Bascom Highlevelbefehle sind zwar recht nett, aber wie wann welche
Interrupts verwendet werden bleibt dadurch im Dunkel ... hat mich auch
schon ein manches Mal Stunden der Fehlersuche gekostet und verwende
dergleichen daher nur noch sporadisch.
#2813802
ui ui ui ...
also:
$regfile = "m2560def.dat"
du schriebst Mega88 ??? naja, bei 4 x UART muss der 2560 sein.
$crystal = 8000000 'intern
Der interne Oszillator ist für UART nicht unbedingt der Hit ->
Baudratenquarz
Das ist genau so ein Beispiel warum ich die highlevelbefehle meide, man
weiß nicht was da im Hintergrund passiert.
wird die serial0charmatch vom Interrupt aus angesprungen oder wird Code
über ein Flag außerhalb des Interrupts aufgerufen?
wenn der Code vom Int aus angesprungen wird ist sowas:
    Waitms 100
    Print #1 , "ERROR: unknown command RS232-PS"
tödlich, weil der Controller Ewigkeiten in der Interruptroutine hängt,
weil wenn ein Interrupt ausgeführt wird keine weiteren aufgerufen
werden, es sei denn in der ISR wird der SEI ausgeführt, was aber sehr
"interressante" Nebeneffekte auslösen kann.
Die Frage, warum Dein Bytematch nicht aufgerufen wird ist daher ganz
einfach zu beantworten, weil der Interrupt nicht ausgelöst werden kann,
da deine ganzer Programmablauf in ner Interruptroutine liegt und eben
der Controller wenn eine ISR läuft keine zweite ISR startet ;)
Du bist bis zum Waitkey nicht aus der ISR raus gesprungen, sondern nur
immer tiefer in Deine Programmstruktur ... Waitkey in einer ISR ist auch
gelinde gesagt Schrott ...
-> nochmal, nicht zur Strafe, nur zur Übung :)
OP #2813855
ohh ja entschuldigung, ich habe wirklich den 2560 verbaut... muss ich
verwechselt haben :)
was die uart angeht, die funktioniert wunderbar..
was das serial0charmatch angeht, ist das ja ansich selber ein interrupt,
weil sobald ich ein CR über das terminal, uart an den controller sende
springt er in die routine des serial0charmatch... von dort aus in die
sub, z.b. led_test und dort wartet dann das waitkey.
sobald ich dort angelangt bin fragt er mich ja etwas und erwartet ein
"j" welches ich über das terminal sende und wieder mit CR sende... dann
gehts halt weiter..
jetzt war nur die frage warum er nach diesem "j" und CR nicht wieder in
routine von serial0charmatch springt...
er springt nicht rein weil er ja immernoch in der interruptroutine ist,
sehe ich das richtig??
mfg
#2814092
richtig, er ist noch in einer Interruptroutine, das Waitkey fragt das
UDR-Register ab, wartet bis das J kommt, das nachfolgende <CR> würde
wieder den Interrupt auslösen, aber das Programm ist da noch in der
Subroutine der Interruptroutine, daher Interrupt gesperrt.
Mit Verlaub dein Programmablauf ist murks.
Das Bytematch ist auch kein Interrupt, sondern eine Subroutine, die aus
der Interruptroutine URXC aus aufgerufen wird.
Von der Subroutine aus rufst Du wiederum Subroutinen auf, was bedeutet,
dass der Interrupt praktisch nie abgeschlossen wird. ... Du gehst
praktisch
Zur Haustür hinein in den Flur ->
Vom Flur in die Wohnungstür ->
Von der Wohnungstür ins Wohnzimmer ->
Was machst Du nun wenn Dir auffällt, dass Du am Auto das Bier
vergessen hast? ... nee, nicht zum Fenster raus, das ganze wieder
rückwärts.
In Deinem Programm wartet Deine Frau im Wohnzimmer und sagt Dir:
"Hinsetzen Klappe halten"
OP #2814269
Danke für die anschauliche Erläuterung, aber das eigentliche
hauptprogramm läuft ständig, also die main. Dort werden alle möglichen
messungen vorgenommmen und über dieses serial0charmatch wollte ich
einfach nur das programm unterbrechen um z.b zu überprüfen ob noch alle
led auf der platine funktionieren....
oder wie würdest du dies realisieren?
grüße
Gast #2814507
ganz einfach,
Du setzt in der ISR ein Flag ... ne Bitvariable z.B.
dim serial0charmatch_flag as bit
in der ISR dann: serial0charmatch_flag = 1
in der Mainloop dann:
if serial0charmatch_flag= 1 then
call tu_was()
serial0charmatch_flag=0
endif
Merke:
Die Interruptroutinen immer so kurz wie möglich, LCD-Ausgaben, Wait,
Print, alles was Ewigkeiten in der Abarbeitung dauert hat dort nix
verloren ... immer rein, die wichtigsten Operationen durchführen und
wieder raus.
Langsame Prozesse immer von der mainloop aus anspringen.
Beispiel: Du hast irgendwas von Notaus in Deinem Programm ... der ist
sinnvollerweise auf einen Interrupt gelegt hoffe ich. In deinem alten
Programm würde dieser Interrupt erst ausgeführt wenn der User mit seinen
Eingaben zur LED-funktion durch ist :(
Dabei sollte der unmittelbar bei Tastendruck kommen ... also bei
Tasteninterrupt: Motor aus, ventile zu, Strom weg, Flag setzten dass
notaus gedrückt und wieder raus aus der ISR. Die Ansteuerungen in der
Mainlopp müssen dann bei jedem Zugriff auf die Peripherie abfragen ob
Notausflag gesetzt, wenn gesetzt motor NICHT starten, Ventile NICHT
öffnen etc.
OP #2814570
ok, vielen vielen Dank Weinbauer für die ausführlichen Antworten.
Ich werde deine Hinweise auf jeden Fall in meinem Programm
berücksichtigen:)
Eine kleine Frage habe ich allerdings noch:
Wie umgehe ich dann, dass mein programm bei Waitkey wieder in die
Interrupt routine springt, sobald ich das CR beim bestätigen mit "j"
sende?
OP #2815116
also ich hab das jetzt mal so umgesetzt und es funktioniert auch ohne
probleme.. jedoch muss ich
disable urxc
waitkey
enable urxc
nicht verwenden...
das programm springt nicht in die interruptroutine sobald ich mit j
bestätige. Kann es sein das das Waitkey den buffer sofort ausliest und
löscht und somit kein interrupt ausgelöst werden kann?
beste grüße
#2820981
das waitkey is nix anderes als
warte auf rxc-flag, wenn rxc-flag gesetzt lese udr-Register aus,
was dann das flag wieder löscht automatisch.
eigentlich sollte die routine aber mit dem j schon abgearbeitet sein und
der <cr><lf> dann die interruptroutine anspringen.
wie aber bascom das waitkey in der mainloop umsetzt ohne dass dann in
der warteschleife die interruptroutine angesprungen wird, da kann dir
nur MCS oder der hex-file aufschluss drüber geben.
zeig mal dein programm, dann kann man mehr dazu sagen.
