Hallo zusammen, für unser Techniker Projekt wollen wir über einen Tablet PC(Windows mit C# Oberfläche) über Bluetooth eine Verbindung zum Mikrocontroller Atmega32 herstellen, über eine Kabelverbindung soll es weiter gehen zum Frequenzumrichter. Ich habe mich gerade über ein Paar möglichkeiten eingelesen zur Datenübertragung, da die Drehzahl die auf dem Tablet-PC eingegeben wird (C#) über den Mikrocontroller an den FU(Siemens Micromaster M440) weitergegeben werden soll, und demnach die Drehzahl sich Verändern soll, die Drehzahl wird über einen Inkrementalgeber der am Motor angeschlossen ist an den Mikrocontroller gesendet und ausgewertet werden. Ich denke das die Two-Wire-Serial-Interface verbindung funktioniert, ich würde den Tablet als Master angeben und den Atemga32 als Slave, also als Datenempfänger, die Daten müssten dann noch an den FU weiter gegeben werden. Liege ich richtig damit das diese Übertragung funktionieren müsste, oder gibt es einfachere Möglichkeiten zur Datenübertragung? Danke im voraus. MFG Carsten
Warum soviel Aufwand, erzähl mal mehr. Bedenke das so ein Micromaster erhebliche Störungen verursacht. Die Ausgänge müssen gut gefiltert werden. Ich gebe Signale immer analog weiter, dann kann ich zwischen Poti und uC noch umschalten wenn man mal spielen will. Ingo
Den Umrichter kann man, wenn ich richtig weiß, mit drei oder vier Schaltbits an den Klemmen und Analogwertvorgabe (DAC oder PWM über Tiefpass) gesteuert werden. Und in die andere Richtung wird die Drehzahl geschickt. Ok. Im grunde kann das jedes umgefrickelte Beispielprogramm das bei einem Ethernet-Board, gesteuert über nen Browser deines Tablet-PCs dabei ist. Ich hab hier nochn Olimex-Board mit nem PIC der das ganze per Ajax macht, das gibt echtes Real-Time feeling bei 10 Updates/sek - das wäre das richtige für deine Drehzahlanzeige. Von Bluetooth (über Browser?)habe ich keine Ahnung sollte aber praktisch ähnlich gehen. Es gibt nen Bluetooth-Arduino der deine Aufgabe lösen sollte. Wenn die Leute Arduino hören rümpfen sie immer gleich die Nase, aber du kannst ja nur das Board nehmen und deinen eigenen C-Code reinschreiben (ich mach das immer). Steuerung per Web-Browser anstatt Bluetooth find ich aber universeller und vielseitiger.
