Hallo, hat mir irgendjemand einen Beispielschaltplan wie man mittels einer PIN-Diode Empfangsdiversity mit zwei oder 4 Antennen macht? Mit dem Datenblatt fange ich leider nicht allzuviel an: http://www.avagotech.com/docs/AV02-1690EN Vielen Dank
was hast du vor? Selbst einen Schalt-Diversity-Empfänger bauen? Ohne Infos wird keiner antworten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Pin-Diode vielleicht hilft ja das verständnis der Funktionsweise einer PIN Diode weiter? ansonsten sagt das PDF doch allea notwendige. Je nach angelegter VF Spannung werden die betreffenden RF (HF) Pfade freigegeben oder gesperrt. MfG
Ant1 Ausgang Ant2
>------o-----|>|------o------|<|----o----<
22k- || || ||
100k || || ||
o o o
Schaltspannung +1-2Volt Schaltspannung
Gnd = Ant1 aus Vb Gnd = Ant2 aus
>Vb+0.7 Ant1 ein >Vb+0.7 = Ant2 ein
Koppel-Cs habe ich weggelassen. Wenn die PIN Diode in Durchflussrichtung
vorgespannt wird, leitet sie die HF zum Ausgang. Deine Schaltspannungen
sollten also inverse Signale sein. Vb sollte leicht über GND sein, damit
die Diode bei Schaltspannung 0 Volt sicher sperrt. Eine Schaltspannung
von 5-12 Volt ist hier ideal.
