Ich habe eine Frage zum HV Programmieren. Ich habe in der Anleitung im Handbuch gelesen und dabei ist mir eine Frage aufgekommen. Dort steht "Ensure that VTARGET is between 4,5V and 5,5V before programming" Der Jumper ist drauf so wie es in einigen Punkten zuvor steht. Doch als ich die Spannung gemessen habe war dort keine Spannung. Muss ich sie extern über ein Netzteil dort anlegen? Oder wie darf ich das Verstehen?
Hi
Das Handbuch wovon?
MfG Spess
STK 500 steht doch im Titel. Die Zitate sind aus dem User Manual des STK500
Hi >Muss ich sie extern über ein Netzteil dort anlegen? Nein. Nur das STK normal versorgen. >Doch als ich die Spannung gemessen habe war dort keine Spannung. Wo hast du genau gemessen? Evtl. mal im Programmer-Dialog unter HW-Settings nachsehen, was für eine Spannung eingestellt ist. MfG Spess
Ich hatte es mit einem Multimeter an dem Gleichnamigen Pins am STK selbst gemesse. Aber als ich deinen Post gelesen hatte, fiel es mir wieder ein. Ich kan den Wert ja intern ablesen. Ich habe 5V gehabt das war ausreichent. Welchen IC Sockel kann ich denn für den ATmega32 nehmen? da sind ja 2 verschiedene 40polige Sockel vorhanden.
Hi
Du must den Sockel SCKT3100A3 (rot) nehmen.
MfG Spess
Danke hab ich gemacht hat auch funktioniert. Doch allerdings habe ich jetzt den Controller programmiert und die Fuses richtig gesetzt. Sobald ich allerdings jetzt Spannung anlege an den Controller kann ich nichts messen... Sobald ich die den COntroller entferne ist wieder Spannung an der Schaltung.. Was ist da passiert?
Hi >Sobald ich allerdings jetzt Spannung anlege an den Controller kann ich nichts >messen... Sobald ich die den COntroller entferne ist wieder Spannung an >der Schaltung.. Was ist da passiert? Welche Schaltung? Welche Spannung? MfG Spess
Einfach nur ein Mikrocontroller, eine LED am PORTA zum testen und ein Kondensator zwischen VCC und GND. Spannung liegt bei 5V. Funktioniert mit anderen Controllern wunderbar. Meine Vermutung wäre.. der Controller ist hinüber oder? Gruß
Hi >Meine Vermutung wäre.. der Controller >ist hinüber oder? Ich denke er hat sich programmieren lassen? MfG Spess
Ja das hat er und daher wundert es mich das dann die Spannung zusammenbricht sobald ich den Controller anschließe.
Benjamin schrieb: > Ja das hat er und daher wundert es mich das dann die Spannung > zusammenbricht sobald ich den Controller anschließe. Kann beim STK500 passieren, wenn man VCC als AREF programmiert. Den AREF-Jumper abziehen und ganz weit weg schmeißen. Der war nur für die ganz alten AT90S nötig. Peter
Ist nicht drauf das hatte ich ja gelesen und ihn sogar tatsächlich weg geschmissen ;)
