ATmega328p + stk500v2 (Peter ihm sein Bootloader), Flash bleibt leer
Gast #2813918
Hey Leute,
ich hab mir wirklich Mühe gegeben selbst zu suchen, allerdings bin ich
erfolglos geblieben. Daher nun die Frage an euch:
Ich setze auf verschiedenen Controllern den stk500v2 Bootloader von
Peter Fleury ein. Teilweise mit einigen Zusätzen, teilweise gestrippt,
teilweise original. Das hat stehts gut geklappt. (danke Peter :D )
Jetzt ist mir ein ATmega328P unter gekommen, der dann auch den
Bootloader bekommen sollte. Soweit alles angepasst, geflashed, connected
=> läuft. Ich erhalte alle Antworten und avrdude schreibt das Hex File
komplett.
Nur startete danach meine Applikation nicht.
Hmm gewundert und mit meinem mkII den Controller ausgelesen: Alles "FF"
bis auf den Bootloader.
Gewundert. Etwas debug in den Bootloader geschmissen und festgestellt
das alles korrekt ausgeführt wird, trotzdem bleibts beim "FF".
Dann hab ich einfach mal stumpf zum testen ganz vorne direkt nach dem
start der main() folgendes eingefügt:
  boot_page_erase(0);
  boot_spm_busy_wait();
  unsigned int temp=(0x12)<<8 | 0x11;
  boot_page_fill(0,temp);
  boot_page_write(0);
  boot_rww_enable();
Flash ausgelesen: Alles "FF". Dann hab ich an mir selbst gezweifelt, und
meinen ATm2560 mit dem selben Startblock getestet: geht 1A, die ersten
Bytes sind 0x12 und 0x11. Alles super.
Nun also die Quizfrage: Warum wird der Schreibvorgang im ATm328
ausgeführt, aber es landet nix im Flash.
Die LockBits sind nicht gesetzt, ich kann auch mit dem MKII den Bereich
beschreiben und wieder auslesen, der Speicher ist also auch nicht
defekt.
Ich hab absolut keinen Schimmer woran es liegen kann. Habt ihr eine
Idee?
Laut Datenblatt des Atm328P unterstützt der 328 Bootloader, außerdem
wird exakt der oben aufgeführte Code Block empfohlen.
Ich bin total Ratlos.
Gruß und vielen Dank Simon
Gast #2813966
Im Datenblatt werden die von die zittierten C Prozeduren nicht genannt.
Die Frage ist, ob diese Prozeduren überhaupt DIESEN ATmega Typ
unterstützen. Im Datenblatt steht, dass ein ziemlich exaktes Timing
eingehalten werden muss. Ist das der Fall? Hast du es kontrolliert oder
nur tehoretisch berechnet?
Vergleiche das compilierte Programm mit dem Assembler-Beispiel aus dem
Datenblatt.
Gast #2815926
Hey Leute,
ich hab irgendwie vergessen nachzusehen:
Also Stefan, du hast recht, es stand in der boot.c und nicht im
Datenblatt.
Ich habe daraufhin mir die Assambler Befehle im Datenblatt angesehen und
mit denen im lss-file von avr-gcc verglichen. Ich muss zugeben, dass
meine Assambler Erfahrungen begrenzt sind, aber zumindest habe ich alle
die Befehle wieder gefunden. -> in richtiger Reihenfolge an der
gesuchten Stelle.
Ein weiter Grund der mich bestärkt das es klappen könnte liegt darin,
das der Assambler Code zwischen ATmega2560 und ATmega328 laut Datenblatt
identisch ist und auch die lss Files ähnlich sind.
Wenn Daniel jetzt auch noch bestätigt das es möglich ist habe ich noch
2..3.. Fragen.
Benutzt du den interenen Oszilator? Das mache ich zwar aktuell noch
(8Mhz), will ich aber ändern. Nutzt du als Baudrate 115200?
stk500v2 ist ja klar denke ich mal. Könntest du mir vielleicht die
sourcen irgendwo hochladen?
Ich habe jetzt gestern nach erfolgloser Suche im Assambler file im
Internet rumgewuselt und habe gesehen das der Bootloader des Arduino
auch für einene 328p existiert. Dort habe ich gesehen das sie eine
abweichende Prozedure zum Beschreiben des Flash benutzen. Begründet wird
dies mit Speicherplatz Einsparung. Als ich die Procedur kopieren wollte,
ist mir aufgefallen das der standard skt500v2 Code von Peter gar nicht
checkt ob die BaudRate abweicht. Dies hinzugefügt führt nun dazu das
mein Code nicht mehr kompiliert da ich mit dem internen RC (ja, Schande
über mein Haupt) und 115k eine Abweichung von 8% erzeugt. In der Tat
habe ich auch viele communication error. Ich denke dem Problem sollte
ich mich zuerst annehmen, oder? 115k lässt sich bedingt durch meine
Architektur nicht ändern.
Gruß und danke für eure Hilfe!
Simon
#2816722
hier mal der Bootloader. Ist allerdings etwas modifiziert (Bootloader
startet automatisch nach Watchdog-Reset). Bis jetzt habe ich ihn
erfolgreich eingesetzt auf mega8, mega88, mega328, mega16 und mega128.
115200 sind natürlich zwingend erforderlich! Mit internem RC wirds aber
nicht klappen, da der Fehler einfach zu groß ist. Da musst du schon
einen entsprechenden Baudraten-Quarz benutzen. Viel erfolg
Gast #2816960
Moin, danke dir sehr.
Ich konnte es natürlich nicht lassen und habe gleich getestet.
Im wensentlichen sehen ich keinen Unterschied :( aber ich denke mal ich
muss auch zuerst das 8mhz => 115.2 k problem lösen.
Auf der nächsten Platine sitzt ein 16Mhz - Quarz, dann sollte das sauber
teilbar sein.
Ich werde berichten, auch wenn das jetzt erstmal etwas dauern wird.
Aber vielen dank für die Bereitschaft!!
Gruß Kolja
Gast #2816970
>aber ich denke mal ich muss auch zuerst das 8mhz => 115.2 k problem lösen.
Kannste vergessen. Fehler zu hoch.
>teilbar sein.
Kannste auch vergessen. Fehler zu hoch.
Nimm einen 14.7456 MHz Quarz.
