Hallo zusammen, ich bräuchte mal kurz Hilfe. Prozessor Atmel Atmega8 Ich subtrahiere in meinem Programm zwei uint32_t (usigned 32-bit) voneinander: a-b=c Nun möchte ich prüfen, ob bei der Subtraktion ein Überlauf stattfindet falls a>b. Es ist der Fall, dass a geringfügig (ca. 16-bit) größer sein kann als b und es in c daher zum Überlauf kommt und die Zahl c sicher > 4000000000. Nun ist meine Überlegung, ob man in der if-Abfrage irgendetwas maskieren kann, damit man sieht, ob die Zahl bereits größer 4000000000 um das etwas zu beschleunigen. Danke.
> a-b=c >Nun möchte ich prüfen, ob bei der Subtraktion ein Überlauf stattfindet >falls a>b. Falls a größer b ist gibt es keinen Überlauf
Ich weiss zwar nicht wie zeitkritisch die Sache ist, aber es gibt auch long long (64Bit). Damit sollte Problem behoben sein. Ingo
Es geht offenbar darum, die Subtraktion für den Vergleich nicht zu machen, wenn sich durch eine andere Maßnahme Zeit sparen lässt.
Nein, darum geht es eigentlich nicht wirklich. Wenn die Subtraktion zu einem Überlauf führt, war die Messung falsch. Daher möchte ich prüfen, ob sie zu einem Überlauf geführt hat. Allerdings wollte ich das durch die Maskierung ziemlich stark vereinfachen wegen der Rechenzeit.
