Hallo zusammen, ich habe eine Machbarkeitsfrage: Ich würde gerne einen Empfänger bauen der einen Vibrationsmotor beinhaltet und vom Handy kabellos im Radius von ca. bis zu 3m angesteuert werden kann. Vorzustellen wäre also, dass eine (selbstgeschriebene) App im Handy ein Signal auslöst, welches dann vom Empfänger empfangen wird und daraufhin den Vibrationsmotor antreibt. 1. Welche technischen Möglichkeiten gibt es für die Signalübertragung? - Ich denke es ginge über bluetooth allerdings würde ich diese Lösung wegen seines hohen Stromverbrauches gerne umgehen. - Ginge es auch mit einem Signal auf einer nicht hörbaren Frequenz? - Andere Möglichkeiten? 2. Wo finde ich Hilfe so ein System zu designen? Kann ich mich mit jemandem zusammensetzen und es gegen Entgeld zusammenbasteln bzw. eine technische Zeichnung anfertigen? Ich würde mich sehr über eure Tipps freuen! Ich finde dieses Gebiet sehr spannend und habe auch ein technisches Verständnis, leider allerdings keine elektrotechnische Ausbildung. Besten Dank, Knut
Hi Knut, Vielleicht solltest du mal erläutern was du genau bezwecken willst. Fast jedes Handy hat heute einen Vibrationsalarm, weshalb brauchst du dann nochmal einen extra Empfänger mit Vibrationsmotor? Achso, Moment - mir schimmert es - Du willst den Empfänger in ein Beate Uhse Teil einbauen :-) Würd mich wundern wenn es das nicht schon fertig gäbe ;-)
Hallo Adi, die Beate-Uhse Anwendung finde ich gar nicht so schlecht :-) Ließe sich gut für Cyber-Sex benutzen... Ne, was ich plane ist ein kleines Device zu bauen welches man sich an eine beliebige Stelle anpinnen kann (z.B. ans Handgelenk) und welches einen informiert wenn man einen Anruf oder eine Message bekommt. Es vibriert also zum Beispiel wenn das Handy in der Handtasche der Frau ist und sie das Handy nicht hört. Kannst du weiterhelfen? Besten Dank, Knut
Hallo Knut, denkbar wären Funkverbindungen im ISM Band 430 und 860MHz. Dazu gibt es kleine und einfache fertig aufgebaute Empfänger und Sender. Grüße
Gibt es schon massig zu kaufen. Falls man es unbedingt selbst machen will etwas reverse engineering betreiben. http://www.chip.de/artikel/Handy-Zubehoer-Anrufmelder-fuer-alle-Faelle_30631120.html
