Hallo, ich brauche mal hilfe , ich möchte mir den PICBrenne8p von http://www.sprut.de bauen die Hardware ist soweit zusammengelötet jetzt muss der Bootloader in den PIC dafür habe ich einen PIC-Brennen 5(sprut) mit Modifikation für 18F2550 . Welche Software muss ich zum brennen nehmen und welche einstellungen muss ich machen damit ich den PIC brennen kann . Ich habe es mit WinPIC800 und Win PIC versucht aber ohne erfolg. Mit MLAB IDE habe ich es auch versucht aber da sehe ich überhaupt nicht durch . Wer könnte mir da weiterhelfen ? Danke
>bei P18 finde ich nichts zum Bootloader brennen . Hä? Der Brenner5 läuft nur mit P18. Ein anderes Programm kannst du dir an die Backe schmieren. Du musst doch nur die HEX Datei des Bootloaders in deinen PIC brennen.
ich vermute mein PIC ist defekt er wird nicht mehr erkannt vom Brenner habe grade noch mal alles zurückgebaut und ein 16F84 gebrannt das läuft wie kann ich testen ob der PIC in ordnung ist oder nicht ?
Die Frage ist so dämlich wie der User.
Mit dem Multimeter bestimmt nicht.
Brenn ein scheiss Programm rein von dem du weisst das
es funktioniert. Das ist der einzige Weg.
Vielen Dank für die Antworten ! Wuste gar nicht das Fäkalien auch in den PIC passen . Wenn Du genervt bist einen Anfänger in Sachen PIC zu helfen dann lasse es einfach . Danke
>Wenn Du genervt bist einen Anfänger in Sachen PIC zu helfen dann lasse >es einfach . Eigentlich helfe ich gerne. Kauf dir einen fertigen Brenner. Du hast doch schon mehr Kohle und Zeit mit deinem Selbstbau verbraten als ein Fertiggerät kostet. Ja, und jetzt komm mir nicht mit dem Lerneffekt und selber bauen ist doch viel schöner. Woher soll jemand wissen ob du den Brenner8 falsch aufgebaut hast? Kurzschlüsse, offene Leitungen oder irgendwas gar nicht angeschlossen? Alles möglich. Na dann such mal schön weiter.
Brauche nicht suchen da ich den Fehler schon gefunden habe . Du kannst auch etwas netter sein . Danke
>Brauche nicht suchen da ich den Fehler schon gefunden habe . Dann verrate ihn uns! Könnte ja vieleicht mal hilfreich sein. >Du kannst auch etwas netter sein . Sorry, aber ich war nett. Wenn ich nicht nett bin sterben alle im Umkreis von 10m;)
Hallo, wenn der Pic ja dann soweit läuft, kann ich folgenden Bootloader empfehlen, den ich mit kleinen Modifikationen einsetze: http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/picbootloader.htm Schön klein das Teil im Speicher.... LG Dirk
