Habe ein kleines aber gutes Terminalprogramm gefunden. Gruß
Den Framwork hat man ja meistens schon auf dem PC. Dafür läuft es auch stabil. Die Größe des FW ist sicher auch ein Nachteil von Visual Studio (VB) Geschichten (wenn man gerne auf der Dos Ebene arbeitet ;-) Das ist das erste Programm, das alle COMs kann und diese auch findet. Was soll ich mit COM 1- 10? Da installiere ich lieber dieses Programm und muß mich nicht ständig mit permanenten Abstürzen ärgern. Dieses ETerm hat sicher ein kleiner Junge mit VB programmiert. Aber es läuft bei mir und ich bin froh...
Hallo ...auf meinen Test PC abgestürzt! Habe dies auch schon länger. Hat einer auf 100 Ports erweitert. Da der Quellcode vorhanden, könnte man es noch besser anpassen. Nutze es so recht oft. Exe ist auch dabei,kann natürlich neu Kompiliert werden. Gruß
Mist,war das Original. Jetzt das gering veränderte. Könnte das mal Einer testen,ob die hohen Port Nr. laufen MfG
Wie muß man diese Zwei Aussagen in Zusammenhang bringen ? Chulio: "Den Framwork hat man ja meistens schon auf dem PC. Dafür läuft es auch stabil. Die Größe des FW ist sicher ....." und fraju: "...auf meinen Test PC abgestürzt!" Nicht .NET lastet PC's unnötig aus, sondern Frameworks ?
