Hi, wenn ich etwas aus Punktraster entlöte kommt es gelegentlich vor, dass der Kupferring sich mit ablöst. Danach habe ich dann enorme Probleme eine Brücke zu ziehen oder sonst an der Stelle eine Verbindung zur Umgebung zu schaffen. Habt ihr da Tipps für mich? Gruß
Nicht so lange und heiss braten und gutes Platinenmaterial verwenden!
- höherwertiges LP-Material verwenden - nicht so heissen Lötkolben nehmen - schneller entlöten, Lötpumpe benutzen - weiger mechanische Kräfte ausüben ...
Und wenns passiert ist Brücke mit Schaltdraht (versilbert) machen.
durchkontaktierte Punktraster/Lochraster Platine nutzen, ist zwar viel teuerer als das günstige, aber dein Problem hast dann nicht mehr reichelt UP 1160EP2 :: Punktrasterplatine, Epoxyd, 2-Seitig 160x100mm für 7,65 €
Das geschieht hauptsächlich bei Hartpapier-Platinen, nicht bei Epoxy. Wenn es dir also nicht gelingt, dies durch vorsichtigeres Löten zu vermeiden, dann musst du auf teurere Platinen umsteigen, die sich aber anschliessend schlechter zurechtbrechen lassen.
> entlöte Besorge dir eine Entlötpistole http://www.pollin.de/shop/dt/NDA5OTUxOTk-/Werkstatt/Loettechnik/Loetgeraete/Ersatz_Entloetkolben_ZD_552.html (wo auch immer die passende Lötstation dazu nun ist). Damit geht das entlöten so schnell, daß du die Platine erhältst.
