Hallo liebe Forengemeinde, im Rahmen meines Praktikums bei einem Automobilhersteller soll ich eine kabellose Lösung für die Übertragung zwischen der Fahrzeugdiagnoseschnittstelle und dem Diagnoserechner erarbeiten. Bisher war diese Verbindung mit einem Kabel (16 polig, davon werden aber nur CAN HIGH, CAN LOW,Masse und ggf 12V genutzt) gelöst, soll nun aber Bluetooth bzw. WLAN 5GHz weichen. Mein Problem liegt darin, dass sich das für mich relativ einfach anhört (Leitung durch Funk ersetzen), anscheinend aber nicht ist. Das Übertragene Protokoll ist UDS bzw. KW2000, zwei gängige Protokolle in der Automobilindustrie. Die Anfrage für solch eine Kombination von Bluetoothmodulen an einen externenlaut Hersteller sollte mit Entwicklung ca 25.000€ kosten, ich habe an eine eigene Lösung für ca 100€ gedacht :-). Das Thema µC habe ich im Studium leider nur angeschnitten, der C/C++ Programmierung bin ich jedoch einigermaßen mächtig. Auch mit Bluetooth habe ich geringe Erfahrung. Die Protokolle basieren auf CAN (läuft ja auch im Fahrzeug alles über CAN). Mein Problem ist der Zusammenhang zwischen CAN und UDS (wireless CAN gibt es zB von der Firma (rm michaelides) bzw was ich bei der Datenübertragung beachten muss. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen! Nils
