Hallo ! Ich hab mal ne Frage nur um wieder klarheit in meinen Kopf zu bringen :-) Ich habe mir eine Multivibrator Schaltung mit einem NE555 gebaut die den Ton A (440Hz)ausgibt. Das ganze ist eine Nebenraumklingel, wird mit einem Taster an der Tür aktiviert, der NE555 dann über ein zeitgesteuertes Relais mit Strom versorgt und der steuert dann einen Lautsprecher. Soweit funktioniert ja alles ganz fein, nur mache ich mir Gedanken über die Lautstärke. Es könnte ein wenig mehr sein :-) Ich verwende einen Lautsprecher mit Duchmesser ca.6cm und den Daten 8 Ohm, 4 Watt. Getrieben wird er mit einem BC517 (Darlington) , der allerding etwas schwächelte und warm wurde. Jetzt hab ich einen Darlington aus einem BC547 und einem BD140(glaub ich) aufgebaut. Die Lautstärke hat sich dadurch nicht Verändert. Es bringt sicher auch nix irgendeinen TDA Verstärker z.b TDA1518 an den Ausgang zu hängen weil ich ja dann die Spannung erhöhen sollte, oder ? Mein NE555 hängt ja schon an der Versorgungsspannung von 12 Volt die von einem Trafo kommen und das Ausgangssignal hat ja an die 12 Volt. Kann ich die Lautstärke über eine andere Darlington kombination beeinflussen ? Z.B wenn ich einen Transistor mit höherer Stromverstärkung nehme ? Ich hab mal so gerechnet... 8 Ohm , 4 Watt.... das sind dann I = P/U I = 4/12 = 0,3333 A Ganz richtig is es ja nicht, weil die 8 Ohm ja Wechselstromwiderstend sind. Würde es helfen einen stärkeren Lautsprecher zu nehmen ? Kennt sich da jemand genauer damit aus ? Danke ...lg
Ein 4 Ohm Lautsprecher alleine wäre nur unwesentlich lauter. Was Du brauchst, ist zusätzlich eine Brücken-Endstufe, damit am Lautsprecher auch (fast) 12V Spitze ankommen. Schau Dir mal das Datenblatt vom TDA2030 an, es enthält eine Beispiel-Schaltung.
Möglichkeiten: -Lautsprecher mit höherem Wirkungsgrad -Lautsprecher mit niedrigerer Impedanz -Brückenverstärker -höhere Versorgungsspannung
