Guten Tag, Ich habe mit der AVR-Mikrocontroller Programmierung angefangen. Dann aber gemerkt das viele Beispiele ausschliesslich in Assembler sind, ich fing aber mit C# an. Nun möchte ich auf Assembler umsteigen. Frage mich aber ob es sinn macht erst Assembler für den PC bzw. Mac zu lernen oder direkt mit Assembler für Mikroprozessoren anzufangen? Für beide Antworten, wären auch noch Buch oder noch besser Webseiten Empfehlungen zum erlernen von Assembler super. Vielen Dank für die Hilfe
Die Assemblersprachen verschiedener Prozessoren unterscheiden sich sehr stark. Außerdem sind die PC-Prozessoren komplizierter als Mikrocontroller und es ist im PC-Bereich auch fast keine Notwendigkeit mehr für Assemblerprogrammierung vorhanden, außer im Bereich der Betriebssystemprogrammierung/Treiber oder bei sehr speziellen Optimierungen. Daher würde ich an Deiner Stelle mit Mikrocontrollern anfangen und PC-Prozessoren nur bei Bedarf. Hilfreich ist, wenn Du für Deinen Ziel-Mikroprozessor einen Simulator auf dem Computer oder ein Debugging-Interface (JTAG, etc.) hast.
