Hallo, ich möchte das folgende Projekt nachbauen: http://www.msarnoff.org/gen2usb/ Es wird dort ein Atmega48 verwendet. Da es hier beim Conrad aber nur Attiny's auf Lager im Geschäft gibt, wollte ich mal wissen ob das ganze auch mit nem Attiny2313-20PU möglich ist? Danke!
toshi schrieb: > Es wird dort ein Atmega48 verwendet. Da es hier beim Conrad aber nur > Attiny's auf Lager im Geschäft gibt, wollte ich mal wissen ob das ganze > auch mit nem Attiny2313-20PU möglich ist? Könnte knapp werden. Habs gerade mal gebaut: 1986 Byte Flashverbrauch Von den Pins her sollte es passen. Gruß Oliver
Hi, danke für eure schnelle Antworten! @Oliver J. Ich wollte nichts mehr weiter anpassen außer die Pinbelegung, also sollte es ja reichen.
Peter Dannegger schrieb: > Ein ATtiny24 sollte reichen. Das geht sogar mit einem Attiny45. Aber Konrad hat ja nur 2313... mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Das geht sogar mit einem Attiny45. Da bin ich mal gespannt wie Du 9 IOs + Quarz anschließen willst. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Da bin ich mal gespannt wie Du 9 IOs + Quarz anschließen willst. Gar nicht. http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html#schematic mfg.
@Oliver J. Darf ich noch mal was fragen, ich wollte das ganze gerade mal als Projekt in AVR Studio einfügen. Hast du es bereits für den Attiny2313 umgeschrieben?
Bekomme immer diese Meldung: ../main.c:33:14: error: variable 'usbDescriptorHidReport' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
toshi schrieb: > Darf ich noch mal was fragen, ich wollte das ganze gerade mal als > Projekt in AVR Studio einfügen. Hast du es bereits für den Attiny2313 > umgeschrieben? Nein. Hab ich nicht. Du brauchst das Avrstudio nicht wirklich dafür. Einfach in der Konsole in dem Ordner mit dem Makefile ein "make hex" ausführen. > ../main.c:33:14: error: variable 'usbDescriptorHidReport' must be const > in order to be put into read-only section by means of > '__attribute__((progmem))' Schreib ein const davor. Gruß Oliver
Hat funktioniert mit const, aber jetzt hängt er wieder woanders im AVR-Studio. Habs mit dem make file gemacht und läuft auch durch: text data bss dec hex filename 0 1958 0 1958 7a6 main.hex Gehe ich richtig in der Annahme damit, dass für den Attiny folgende Änderung nötig sind: vorher ---------------------> nachher #define DATA_PORT PINC ---> #define DATA_PORT PINB #define SELECT_PORT PORTB --> #define SELECT_PORT PORTD #define SELECT_PIN 0 ------> #define SELECT_PIN 6 DDRC = 0x00; ---------------> DDRB = 0x00; PORTC = 0xFF; --------------> PORTB = 0xFF; DDRB |= _BV(SELECT_PIN); ---> DDRD |= _BV(SELECT_PIN);
toshi schrieb: > Gehe ich richtig in der Annahme damit, dass für den Attiny folgende > Änderung nötig sind: Dort trägst du halt das ein, was du auch verdrahtet hast. Gruß Oliver
