Hallo Forum, ich sitze schon den ganzen Samstag da und bin langsam am verzweifeln. Ich baue gerade eine H-Brücke auf mit SKM214 Modulen, soweit so gut. Die Signale werden von 2 IR2110 auf den entsprechenden Level geshifftet, die jeweilege Highside wird je mit einem eigenen DC/DC-Wandler miot galvanishc getrennten 12V versorgt. Sodass in der High-side 100% Duty möglich sind. Als Last verwende ich im Moment eine 12V Halogenbirne 10W. Ich steuere die Brücke wie folgt an: Seite 1: High-Side komplett an(100%). Seite 2: Low-Side per PWM. (Später möchte ich mit einen angeschlossenen Motor auch als Quelle zurück in die Batterie laden) Nun zu meinem Problem, die Lowside auf der Seite 1 geht mir immer wieder flöten, nachdem die ersten 2 Module gestorben sind habe ich jetzt diese Gate-Source Strcke schon hart kurzgeschlossen. Sobald U_ZWK=12V und der High-Side Fet einmal schaltet habe ich einen Kurzen auf der Brücke. ==>Low-Side wieder hinüber! kleine Anmerkung noch, ich habe bisher noch keine R_Gates verbaut, die Leitungen vom Treiber zum Fet sind ca 15cm und verdrillt. Wer hat eine Idee und kann mir einen Tipp geben? Danke und schönes Restwochenede Jochen
Tach Jochen, vorab ein Kommentar zu den Modulen. Absolut veralteter Mist. Schau dir mal sowas wie IRFP4310Z an und selbst die sind schon ziemlich in die Jahre gekommen. Deine Beschreibgung passt nur auf eine Falschverdrahtung. Wenn du den Zwischenkreis gut abgepuffert hast kann ich mir keine andere Erklährung vorstellen. Du wirst mal den Schaltplan mit der Schaltung abgleichen und hier hochladen müssen. Thor
Hallo Thor, Danke für den Tipp bisschen mehr C im ZWK und alles war gut.... Gruß Jochen
