Stefan Frings schrieb:
> Das findest DU am schnellsten heraus, indem Du
> erstmal den AVR auswechselst.
Habe es jetzt mit einem ATMega16 ausprobiert und auch hier kommt die
Fehlermeldung FLASH byte address is should be .. FAILED!
Spess53 schrieb:
> Flash vor dem Programmieren gelöscht?
Ich habe vor dem Programmieren den "Erase Device" Button gedrückt. ->
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!
Leaving programming mode.. OK!
g457 schrieb:
> Ist das wirklich immer genau die selbe Meldung? Also ∗immer∗ ∗genau∗
> 0x59 an Adresse 0x008E?
Beim programmieren des ATMega644 kommt immer diese Fehlermeldung mit
genau diesen Zahlenwerten.
Jobst M. schrieb:
> Etwas OT: Cooles Programm :-D
> (CALL ohne RETURN ...)
> Zum Thema: Merkwürdig, daß einige Bits bei der Adresse auf 1 bleiben,
> während andere auf 0 hängen ...
> 4E = 01001110
> 59 = 01011001
> Deine Spannungsversorgung ist stabil? AVcc angeschlossen?
> Was ist, wenn Du die ISP-Geschwindigkeit herunter setzt?
Haha habe es schon ausgebessert :D
Meine Spannungsversorgung ist stabil. Habe es schon mit meinem Netzgerät
ausprobiert und auch hier das selbe.
ISP-Geschwindigkeit ist auf 10KHz heruntergesetzt.
Könnte es sein dass ich eine falsche Einstellung im AVR Studio gewählt
habe?
AVR Simulator, ATMega644PA, Fuses: JTAGEN SPIEN und CKDIV8 sind mit
einem Häckchen gesetzt.
Danke für die Antworten! (:
