Einfache Programmiersprache für DB und GUI unter Windows?
Gast #2818173
Hallo!
Ich habe vor ein paar Jahren mit MS Visual C++ Express programmiert und
darin auch via Windows API einfache GUIs erstellt, bin also so gesehen
kein blutiger Anfänger. Das gleiche gilt für Datenbanken, bin jetzt nur
leider ein paar Jahre älter geworden und beruflich bedingt etwas aus der
Übung gekommen.
Nun möchte ich eine Datenbank(mit Transaktionen) mitsamt GUI für Windows
7 und Windows XP programmieren und dabei nicht auf Access oder PHP/MySQL
angewiesen sein. Die Frage ist jetzt, ob ich mir nochmal alles in C++
wieder aneigne, oder ob nicht eine andere Sprache inklusive
Entwicklungs-Umgebung inzwischen besser geeignet ist?
Das i-Tüpfelchen wäre, wenn am Ende ein statisch gelinktes Programm
herauskommt, bei dem sich alle zur Ausführung benötigten Dateien im
Programm-Ordner befinden und somit nicht erst irgendwelche
Laufzeit-Umgebungen oder Datenbank-Server installiert werden müssen.
Firebird soll es wohl in einer Embedded-Variante geben, bei der dann
eventuell nur die entsprechenden DLLs im Anwendungsverzeichnis liegen
müssen. Ist das wirklich so einfach wie es sich anhört? Einfach die DLLs
in der Entwicklungsumgebung einbinden, in das Programmverzeichnis
kopieren und dann kann man seine Statements per Firebird-API loslassen
und hat einen anständigen Ersatz für ein DBMS wie MySQL?
Als Programmiersprache habe ich z.B. oft Empfehlungen für Lazarus
gehört, da diese wohl kostenlos und relativ einfach zu erlernen sein
soll und auch nicht so zu Programmierfehlern einladen soll wie z.B. C++.
Allerdings habe ich gesehen, dass Lazarus wohl erst kürzlich die Version
1.0 erreicht hat. Da ich die Datenbank später eventuell kommerziell
anbieten wollte, frage ich mich, wie stabil und fehlerfrei diese
Programmiersprache ist?
Ich fand den Debugger in Visual Studio immer recht brauchbar. Wie sieht
es mit Debugging bei anderen Entwicklungs-Umgebungen aus?
Eine COM-Schnittstelle(also jetzt nicht die Serielle, sondern das
Component Object Model) fände ich nicht verkehrt, um z.B. Daten aus der
DB zu exportieren und dann automatisch in Excel öffnen zu lassen.
Ich plane zwar meist nicht Jahre voraus, aber interessieren würde mich
trotzdem, welchen Umgebungen man eine gewisse Zukunfts-Sicherheit
bescheinigt?
Ich freue mich auf eure Beiträge...
Berni
#2818241
Das wird wieder in einen kleinen Flamewar ausarten, aber trotzdem...
Der einfache Teil:
Datenbanken ohne Installation sind z.B.
SQL Server Compact, SQLite, MySQL, db4o, MongoDB, Berkeley DB etc.
Wenn Visual Studio schon gefiel, warum dann nicht dabei bleiben?
Als Sprache würde ich C# vorschlagen, gerade wenn es um Datenbanken
geht...
LINQ http://en.wikipedia.org/wiki/LINQ
COM geht damit ebenso problemlos
Gast #2818675
Wenn du wirklich NUR für Windows Programme schreiben willst, wirst du
wohl mit C# und dem .net Framework am schnellsten ans Ziel kommen.
Möchtest du die Programme später auch nach Mac OS X oder Linux
portieren, bleiben dir eigentlich nur noch Java mit Swing GUI (JavaFX
kommt irgendwo am Horizont) oder C++ mit Qt oder wxWidgets.
Wenn es eine Skriptsprache sein darf, könnte man noch Python in Erwägung
ziehen. Evtl mit PyQt oder tkinter.
Gruß,
Emil
Gast #2819676
Hi
Also um eine brauchbare Datenbank für deine Zwecke zu empfehlen müsstest
du noch deine Anforderungen daran schildern:
Gleichzeitige Sessions: ein oder mehrere
Anzahl der Datensätze/Tabellen/Verknüpfungen?
AbfrageZeit?
Hinzu kommen noch die Rahmenbedingungen die dir die Hardware liefert:
Ram, CPU usw..
Wenn du mit C# arbeiten kannst, du nicht allzu viele Datensätze und nur
eine Verbindung brauchst kann ich ein Dataset empfehlen dass du z.b. als
xml speichern und laden kannst. Dazu musst du nichts installieren und
brauchst keine zusätzlichen dlls weil alles im .Net vorhanden ist.
