Hallo zusammen, ich habe mit meinem "neuen" (1981) Wählscheibentelefon ein Vorhaben. Es darum den Hörer Schnurlos zu gestalten. Sprich: Ich brauche zwei Funkstrecken, Hören und Sprechen. Welches Modulationsverfahren ist für diesen Zweck geeignet: - Wenig Bauteile, da wenig Platz - Reichweite gut begrenzbar. Denn auch wenn ich "freie" Frequenzen verwenden will soll das ganze keine 5km weit gehen. - Einigermaßen gute Übertragungsqualität auch ohne viele Bauteile. Was ich mir dachte, Hören: Der verdrahtete Hörer hat einen Widerstand von ca. 400R. Nachdem die verdrahtung gelöst wurde verwende ich einen 400R Widerstand. An diesem Widerstand kann ich nun das Signal abgreifen und erstmal Puffern/Verstärken. Danach gebe ich die verstärkte Spannung auf die Funkschaltung am besten im 860MHz Band Beim Sprechen natürlcih genau das selbe, nur das hier evtl. das Signal anders aufbereitet werden muss und der Sender natürlcih in die Hörkapsel passen muss. Was ich hier nachfrage ist die grundsätzliche Übertragungstechnik da ich im Funk Bereich nicht wirklich fit bin. Ich dachte z.b. an das Verfahren, welches das ich immer ist, das in Mäusen o.ä. eingesetzt wird. Schön wäre natürlich wenn ein IC die Übertragung übernehmen würde der nur noch etwas Peripherie braucht. Vielen Dank für Tips. Grüße!
Hi Andreas, nimm' doch in GAP kompatibles DECT Headset, zB.; http://www.voelkner.de/products/308776/AEG-VOXTEL-Roam-DECT-Headset.html Du muß Dir dann nur noch ne GAP kompatible Basis besorgen. Das Headset baust Du in den Hörer, die Basis parallel auf die Telefonleitung zum Wählscheibenapparat. Den Gabelumschalter würde ich im Hörer mit einem Reedkontakt realisieren, allerdings mußt Du achtgeben das der (Dauer-)Zustand des Reedkontaktes: Hörer ab =>offen, Hörer aufgelegt =>geschlossen in einen Impuls umgewandelt wird. Anders mag's das Headset nicht. Noch simpler ist natürlich einen Taster für die Verbindung in den Hörer zu bauen. Das Micro vom Headset würde ich weiter verwenden, dann mußt Du dich nicht mit der Anpassung rumplagen (ggf. ist in Deinem FeTap noch eine Kohlemikro). Die Hörmuschel des Telefons würde ich weiter verwenden, ggf. brauchst Du dann aber n Zusatzverstärker; einfach messen und probieren. Platz für Akkus hast Du ja genug ;-). Zugegeben, die DECT Basis einfach parallel zu einem Impuswahlgerät zu schalten ist nicht die beste (und am AMT der Telekom nicht legale) Lösung, kann Probleme mit den Wählimpulsen geben, probiers einfach aus. Feiner ist die Lösung das Mikro/Lautsprechersignal des Telefons in die DECT Basis zu geben. Da gibts zwei Möglichkeiten, die aber wesentlich aufwendiger (Anpassung) sind und auch störanfälliger (brummen, verzerren etc). Hab diese Version mal `gebastelt' :-) Grüße Frank
Hi, Danke Frank, werde das mal genauer studieren. Grob überflogen ist die Variante mit ein paar Anpassungen sicher zu realisieren, aber ich befürchte dass ich das Headset nicht funktionsfähig in den Hörer bekomme. So eine Zwitter-Lösung bei der eine funktionierende Übertragung bereits existiert gefällt mir eigentlich ganz gut, aber eine extra Basisstation, sowie das Headset zu kaufen finde ich für solche Späße dann doch etwas zu übertrieben :D Geht übrigens um diesen FeTAp da passt nämlich kaum was in den Hörer http://www.deutsches-telefon-museum.eu/lyon.htm Bin für alle verrückten Vorschläge offen :) Gruß Andreas
Tach! Wenn du kein "teures" Headset nehmen willst, Gigaset hat Telefone mit Bluetooth und diese Headsets gibt es für ein paar Euro, den ganzen Krempel kannst du dann ausbauen und ins Telefon einbauen. So 10m kannst du dich ohne das Mobilteil bewegen, ohne dass die Verbindung abbricht. Ich hatte das ne Zeit lang und das klappte gut. Habs meiner Freundin gegeben.
Ohja, das ist wirklich wenig Platz. Dachte bei BJ `81 an etwas anderes. Uns stimmt, Geld wird's kosten. Aber ich dachte daran nicht alles (neu) zu kaufen;) ne GAP Kompatible Basis gibs entweder SO, oder fürn schmalen Euro, wichtig ist nur das sie GAP Kompatibel ist, ab Siemens Gigast 2000er Serie aufwärts, realistischer ist vielleicht die 4000er Serie, da noch nicht sooo alt :-). Das AEG Heatset war nur'n Beispiel, aber guck mal hier: http://www.ebay.de/itm/DECT-Headset-von-TOPCOM-Butler-300-Bastler-Ersatzteile-/160872164059?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Multimedia&hash=item2574ba6adb Gibt noch mehr da, einfach nach topcom 300 gucken. Das war n Billig GAP DECT Headset von topcom, funktioniert mit ner Siemens Basis, hab's mal getestet. Sicher muß es kein Headset sein, ne kleines DECT Mobilteil wie audioline miniDECT 5000 tut's auch oder von Hagenuk gabs mal ein sehr schlankes Mobilteil....aber dafür ist nun wirklich kein Platz :-(. DECT oder Bluetooth Heatsets MIT Basis kenne ich nur professionelle Lösungen, wie Plantronics, GN oder Sennheiser, liegen alle je nach Ausstattung bei 250-300 euro. An die Bluetooth Lösung von @Frank O. dachte ich auch, nur da haben wir einen ähnlich hohen Hardwareaufwand, der Klang ist nicht so gut und die Bedienung ggf. nicht so einfach. gruß
