Compiler Fehler.
Gast #2818716
Hallo Leute,
irgendwie komm ich mit den Fehlermeldungen vom Compiler nicht klar.
Error  1  redefinition of 'union TWI_statusReg_t'
    unsigned char all;
    struct
        unsigned char lastTransOK:1;
        unsigned char RxDataInBuf:1;
        unsigned char genAddressCall:1;
        unsigned char unusedBits:5;
Error  5  redefinition of 'TWI_state'
static unsigned char TWI_state   = TWI_NO_STATE;
Error  3  conflicting types for 'TWI_statusReg'
extern union TWI_statusReg_t TWI_statusReg;
Normalerweise hat das Ganze mal funktioniert. Weiss aber nicht was da
jetzt wirklich falsch sein soll?hmm...
VG
#2818733
Da schließe ich mich doch mal gleich an:
irgendwie funktioniert mein Auto nicht mehr richtig. Aus dem Motor
kommen so komische Geräusche wie "bbrrmm", zzzzfffng", "ffflllpppp".
Wer kann mir eine möglich vollständige Diagnose geben, was an meinem
Auto kaputt ist, und was die Reparatur kostet?
==> um wieder auf dein Problem zurück zu kommen: Ohne Angabe deiner
Umgebung, des vollständigen Codes, der ANgabe was du geändert hast
gegenüber "dem Zeitpunkt wann es mal funktioniert hat", kannst du nur
von Astronomen oder Wahrsagern irgendwelche Antworten erhoffen ...
Gast #2818757
na dann nimmt euch mal ein Beispiel vom Juergen G.
ohne weitere Angaben hat er die Lösung sofort gewusst, auch wenn das nur
ne Vermutung war lag er genau richtig..
leider kann ich den Code nicht hergeben, daher diese wenigen infos.
Aber jetzt habe ich weitere Fehlermeldungen bekommen :-/ und zwar
folgende:
Error  3  static declaration of '__vector_26'
ISR( TWI_vect ){}
was ist denn die Alternative für prog_uint8_t ? const uint8_t kann das
sein?
VG
#2818812
prog_uint8_t  nur FLASH
const uint8_t FLASH und SRAM
Fuer mich sieht das aus als ob Du versuchst irgendwelchen alten Code mit
Neuem Code zu verheiraten und dabei einen neuerem Compiler mit neuer
avr-libc verwendest.
ISR( TWI_vect ){}
ist absolut correct.
sieht so aus als ob da in einer vorherig eingebundenen .h irgenwo ne
Klammer fehlt.
Gast #2819099
Die Idee mit dem Winmerge finde ich sinnvoll, am besten mit Auszügen vom
Code.
Ein fehlendes #ifndef könnte eine weitere Fehlermöglichkeit sein.
Zu guter Letzt: Zähl mal die Semikolons. Es ist of Interessant, was so
ein Compiler damit macht. Vor allem: Der angezeigte Fehler wird oft an
einer ganz anderen Stelle gefunden.
Gast #2819170
> Code.
Ja da hat eine Klammer gefehlt, danke.
VG
