Hallo
Direkt dazu fällt mir nichts ein, allerdings hatte ich ein ähnliches
Problem. Wie ich es genau gelösst habe weiss ich leider nichtmehr,
allerdings bin ich mir ziemlich sicher das es etwas mit dem ICSP zutun
hatte. Data & CLK sind ja auf RB6 & RB7...
Auch wenn dir meine Antwort möglicherweise keine grosse hilfe ist, hier
mal meine Initialisierung für meinen PIC16F887... auf meinem Board
funktioniert's perfekt:
1 | list p=16F887 ; Definiere den Prozessor PIC16F887
2 | include <p16f887.inc> ; Include File
3 |
4 | __CONFIG _CONFIG1, _LVP_OFF & _FCMEN_ON & _IESO_OFF & _BOR_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTOSCIO & _DEBUG_OFF
5 | __CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V
1 | InitPic
2 |
3 |
4 | banksel OSCCON
5 | ;--- System Clock
6 | movlw b'01110101' ; Bei Internem Oscillator
7 | ; ||||||||
8 | ; |||||||+--- Interner Oscillator als Quelle
9 | ; ||||||+---- LF OSC Stabil?
10 | ; |||||+----- HF OSC Stabil?
11 | ; ||||+------ 0=Intern oder 1=Externer Oszilator?
12 | ; |+++------- Frequenz: 8MHz
13 | ; +---------- Wird nicht benutzt
14 | movwf OSCCON ; interner Clock auf 8MHz
15 |
16 |
17 | ; Startwerte Definieren
18 | ; ------------------------------------
19 |
20 | movlw b'00000000' ; Setze Port A auf 0
21 | movwf PORTA
22 | movlw b'00000000' ; Setze Port B auf 0
23 | movwf PORTB
24 | movlw b'00000000' ; Setze Port C auf 0
25 | movwf PORTC
26 | movlw b'00000000' ; Setze Port D auf 0
27 | movwf PORTD
28 |
29 |
30 | ; Einstellung Eingang / Ausgang
31 | ; ---------------------------
32 |
33 | bsf STATUS,RP0 ; Selektion Bank1
34 |
35 | movlw b'00001111' ; 0: Ausgang, 1: Eingang
36 | movwf TRISA ; Port A Konfiguration (RA0 bis RA7)
37 | movlw b'00000000' ; 0: Ausgang, 1: Eingang
38 | movwf TRISB ; Port B Konfiguration (RB0 bis RB7)
39 | movlw b'00000000' ; 0: Ausgang, 1: Eingang
40 | movwf TRISC ; Port C Konfiguration (RC0 bis RC7)
41 | movlw b'00000000' ; 0: sortie, 1: entrée
42 | movwf TRISD ; Port D Konfiguration (RD0 bis RD7)
43 |
44 | bcf STATUS,RP0
45 |
46 | banksel ANSEL ; Wechsle bank zu Ansel Register
47 | clrf ANSEL ; Setze Ansel Register auf 0
48 | banksel ANSELH ; Wechsle Bank zu AnselH Register
49 | clrf ANSELH ; Setze AnselH Register auf 0
50 |
51 | banksel 0x00
52 |
53 | return ; Zurück zum Hauptprogramm
Mit dieser Initialisation, habe ich für dich eben folgendes Code
geschrieben um ihn zu testen: (PORTA,0 = Schalter auf meinem Board!)
1 | Loop
2 |
3 | btfsc PORTA,0 ; Teste PORTA Schalter 0 (Low Aktiv)
4 | goto Nicht_gedrückt
5 | goto Gedrückt
6 |
7 | Nicht_gedrückt
8 | bcf PORTB,6 ; Reset RB6 & RB7
9 | bcf PORTB,7
10 | goto Loop ; Zurück zum Anfang
11 |
12 | Gedrückt
13 | bsf PORTB,6 ; Set RB6 & RB7
14 | bsf PORTB,7
15 | goto Loop ; Zurück zum Anfang
Hab den Code dann direkt mal Kompiliert und mit einem Multimeter die
Spannung an RB6 & RB7 gemessen. Bei mir schalten die Ausgänge problemlos
von 0V auf 4,75V! Vielleicht kannst du versuchen, deinen Code auf meinem
zu basieren... wo das dein Fehler genau liegt, weiss ich nicht. Evtl.
reicht es auch schon, wenn du nur meine CONFIG Einstellungen übernimmst.
Hoffe ich konnte dir helfen.
