Hi, ich brauche mal Hilfe bei einem Datenblatt: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00276127.pdf Die Sense Pins benötige ich nicht. Auf Seite 18 steht unter 3.1.2 "Safest configuration for unused INPUT and STATUS pin is to leave them unconnected, while unused SENSE pin has to be connected to ground pin" Das ganze finde ich etwas verwirrend zum einen steht der Satz unter dem Überbegriff "GND protection network against reverse battery" zum anderen besitzt der VND830 keinen Statuspin. Die Frage ist jetzt ob sich das "while unused SENSE pin has to be connected to ground pin" generell darauf bezieht, dass man den SENSE Pin auf GND legen soll wenn man ihn nicht nutzt, oder ob sich das spezifisch auf die GND Protection bezieht.
CS1, CS2 legst Du über jeweils 1k 0603 nach Masse. Die daran abfallende Spannung ist proportional zum Laststrom. Kann man mit einem ADC einlesen, muss man aber nicht. Offenlassen wird nicht empfohlen, hart auf Masse legen würde ich auch nicht.
Okay, ist es dann nicht ratsam wenn man den Pin eh nicht nutzen möchte einen höheren Widerstand als 1k zu nutzen ?
Der Witz bei einer Konstantstromquelle ist, dass der Strom konstant und damit weitgehend unabhängig von der Last ist. Solange der Widerstand im zulässigen Bereich ist ändert sich damit nichts am Stromverbrauch. Du könntest den Sensepin theoretisch sogar nach Masse kurzschliessen. Wenn Dein Widerstandswert zu groß (bzw offen) ist, dann läuft die Quelle in Sättigung. Das stört die Fehlererkennung und soll daher lt. Application Note vermieden werden.
Generell ist die Konstantstromquelle für den Sense Pin aber nur aktiv, wenn der entsprechende Mosfet Kanal geschaltet ist oder ? Und die Current Sense Funktionalität gibt keinen konstanten Strom auf den Ausgang sprich "Out1" oder "Out2", sondern nur einen proportionalen Strom zu dem real fließenden Strom auf den Sense pin korrekt ?
