Hallo, das LCD meines über 20 Jahre alten Game Gear hat vor kurzem seinen Dienst eingestellt. Als ich das Gerät geöffnet habe, viel mir auch gleich ein Kondensator entgegen. Er ist nicht ausgelaufen, sondern scheint sich einfach so gelöst zu haben. Leider sind die Lötbeinchen so kurz, das ich keine große Chance mehr habe, den wieder an zu löten. Auf dem Kondensator steht 10uf / 6,3V. Ich habe hier noch einen 10uf / 35V. Kann ich den eventuell auch nehmen ?. Vielen Danke. Liebe Grüße, sourcecode
Ja, das sollte funktionieren da die Spannungsfestigkeit höher ist (35V). Eventuell ist der aber größer als der alte C, musst du probieren.
Hallo, vielen Dank. Hatte mir gedacht, daß ich den verwenden könnte, war mir aber nicht ganz sicher. Platztechnisch müßte das eigentlich auch funktionieren. sourcecode
