Guten Abend, hab schon viel in diesem Forum gelesen und jetzt brauch ich auch mal einen Rat. Kann ich mit dieser Solarzelle 7V 145mA http://www.ebay.de/itm/1x-7V-145mA-1W-90x90mm-Solarmodul-Solarzelle-Polykristallin-vergossen-/260999025109?pt=Bauteile&hash=item3cc4c111d5 diesen Akku 6v 1Ah http://www.ebay.de/itm/Bleiakku-6V-1Ah-/330781270965?pt=Batterien_Akkus&hash=item4d0419a3b5 laden? Es soll ein Tau, welches als Abgrenzung seit heute in unserer Einfahrt hängt mit LED beleuchtet werden. Damit Nachts niemand dagegen fährt und ich morgens keine eine böse Überraschung erlebe, weil der halbe Gartenzaun gleich mit abgerissen ist. Die Batterie soll in einen der beiden Zaunfosten eingebaut werden, deswegen auch so eine kleine. Besten Dank schon mal! Und einen Schönen Abend Gruß Andi
Verschoben durch Admin
Können sicher, aber du bräuchtest zum einmal Vollladen unter Idealbedingungen 7-8h. Wenn du über Nacht nicht viel Kapazität aus dem Akku entnimmst, könnte es vielleicht gehen. Bei schlechter Tag-Beleuchtung wäre es sicher von Vorteil, einen Stepup zu verwenden. Ein Laderegler, der die Solarzelle bei genügend Spannung am Akku wegschaltet, ein Tieentladen des Akkus verhindert, Dämmerung erkennt und obendrein einen sehr geringen Eigenbedarf hat, müsste auch noch gestrickt werden. Nachbarn von uns haben das mit den hochreflektiven Streifen einer Warnweste gelöst... Garage/Gartenzaun klingt jetzt auch nicht sehr weit entfernt von Klingelpfosten oder Haus. Vielleicht kannst du ja dort Strom abgreifen? Wirtschaftlich rechnen, wegen Stromkosten, wird sich deine Konstruktion nicht. mfg mf
Bei QVC gibt es Solar-Leuchten in diversen Ausführungen, wo das alles schon drin ist (Solarzelle, Laderegler, Lithium Akku. LED, Dämmerungsschalter).
Ne Solarzelle im einfachsten Aufbau wird mit einer Diode betrieben, sonst entlädst du bei Dunkelheit deinen Akku über das Panel, daher also die maximal verfügbare Ladespannung bei 7V-0,3V=6,7V (bei guten Bedingungen...). Dein 6V-Pb-Akku hat eine Ladeschlussspannung von 6,8V. Voll kriegst du ihn mit dem Panel schonmal nicht. Tiefentladeschutz hast du dann auch noch nicht. => Wenn du also eine Ladeelektronik verwendest kannst du die Kombination nehmen, aber wenn du einfach nur auf Außenhelligkeit die LEDs triggerst und mit dem Panel den Pb-Akku laden willst, hast du schlechte Karten.
Hallo, hatte das Projekt mit dem Tau noch mal ein paar Wochen verschoben. Aber nächstes Wochenende will ich mich mal an die Arbeit machen. Den Spannungsabfall der Diode hatte ich doch glatt vergessen. Aber zum Glück gibts ja euch! Hab mir noch mal Gedanken gemacht und hab auch geich noch mal ne Frage: Kann zu meiner vorgesehen Solarzelle (die ich schon hier liegen hab) eine von diesen einfach in Reihe schalten? Ebay-Artikel Nr. 251036116554 3V 200mA oder Ebay-Artikel Nr. 251036116561 4V 125mA Den maximal gibt ja dann meines Wissens nach die schwachste Solarzelle vor aber wie is das mit der Spannung? Das sie sich addiert is klar aber is das dann zu viel für meien Akku? Vielleicht kann ja jemand helfen. Besten Dank schon mal! Wünsch euch nen schönen Abend! Gruß Andi
> Den maximal gibt ja dann meines Wissens nach die schwachste Solarzelle > vor Ja. > aber wie is das mit der Spannung? Das sie sich addiert is klar > aber is das dann zu viel für meien Akku? Nein, die Spannung ist die Spannung am Akku, zwangsweise, und die LEERLAUFspannung der Solarzellen muß höher sein, so um 25%. Also 6V Akku, 7.2V wenn voll, 0.7V für die Diode, macht 7.9V und dazu 25% sind 9.8V, also deine 6V Zelle plus einer 4V Zelle. Wenn 6V und 4V aber nicht die Leerlaufspannung sondern die Nennspannung war, reicht die 3V Zelle.
Ist schlüssig, was WaWin sagt. Da würde am ehesten EBay Artikel 260999025111 passen.
