Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit Mikrocontrollern. In der Schule habe ich zwar das Programmieren mit Assembler gelernt, aber leider alles nur Theorie und mit Simulationssoftware. Hochsprache wie C kann ich noch nicht, deshalb möchte ich gerne ein paar Projekte in Asm realisieren. Ich benutze Atmel Studio 5, eine Entwicklungsboard von Pollin mit einem Atmel Atmega32. Ich habe die Suchfunktion schon gelöchert und konnte nichts passendes finden, vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben. Ich möchte mit den INT0 und INT1 jeweils zwei Register hochzählen und über einen Timerinterrupt jede Sekunde die beiden Register dividieren und auf einem LCD ausgeben. Mein Problem ist der Rest bei der Division. Ich möchte das Ergebnis 2 Stellen nach dem Koma darstellen, finde aber keine Lösung den Rest "umzuwandeln". Würde mich über eine Antwort freuen! Gruß Stephan
Am einfachsten erhöhst du dein 'erstes Register' nicht einfach nur um 1, sondern um 100. Nachdem du durchdividiert hast, setzt du einen Kommapunkt zwischen der Hunderter- und der Zehnerstelle deines Ergebnisses. (Natürlich nur, wenn deine Zahlenbereiche das zulassen)
> finde aber keine Lösung den Rest "umzuwandeln". Wenn du das rechnen willst, dann erinnere dich daran, wie du in der Schule dividieren gelernt hast Du sollst zb rechnen 122 durch 14 122 : 14 = 14 ist in 122 8 mal enthalten 122 : 14 = 8 denn 8 * 14 ergibt 112 122 : 14 = 8 -112 ---- 10 die 10 hier, die sind der Rest den du auch bei deiner bisherigen Rechnung rausbekommen hast. WIe ist es in der Grundschule weiter gegangen? (ok, ich weiß nicht wie es bei dir gelautet hat, bei mir hies es noch: -> nächste Stelle 0 herunter! (was dasselbe ist, wie eine Multiplikation des Restes mit 10) 122 : 14 = 8 -112 ---- 100 14 ist in 100 7 mal enthalten 122 : 14 = 8.7 -112 ---- 100 denn 7 mal 14 ergibt 98 122 : 14 = 8.7 -112 ---- 100 - 98 ---- 2 (und dann bleiben in diesem Fall dann 2 Rest) -> nächste Stelle 0 herunter (den Rest wieder mit 10 multiplizieren) 122 : 14 = 8.7 -112 ---- 100 - 98 ---- 20 14 ist in 20 1 mal enthalten 122 : 14 = 8.71 -112 ---- 100 - 98 ---- 20 denn 1 mal 14 macht 14 122 : 14 = 8.71 -112 ---- 100 - 98 ---- 20 -14 und somit bleiben 6 Rest 122 : 14 = 8.71 -112 ---- 100 - 98 ---- 20 -14 --- 6 -> nächste Stelle 0 herunter (Rest mal 10 nehmen) 122 : 14 = 8.71 -112 ---- 100 - 98 ---- 20 -14 --- 60 14 ist in 60 4 mal enthalten 122 : 14 = 8.714 -112 ---- 100 - 98 ---- 20 -14 --- 60 usw. usw. Und genau das kannst du natürlich auch in Software nachbilden. Einfach den Rest mal 10 nehmen, erneut durchdividieren und du hast die nächste Stelle. Mit dem Rest dieser Division gehts dann wieder weiter. Bis du so viele Nachkommastellen hast, wie du haben willst. Jetzt kann man das ganze auch natürlich vereinfachen. Anstatt sukzessive immer mit 10 zu multiplizeren, kannst du auch 2 Stufen zusammenfassen und statt dessen mit 100 multiplizeren. Wieder 122 : 14 122 durch 14 ergibt erst mal 8, Rest 10 10 (der Rest von oben) mal 100 macht 1000 1000 durch 14 ergibt 71 d.h. dein Ergbenis lautet 8.71 (aber vorsicht, bei der Aufarbeitung des Restes darfst du führende 0-en nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. 8.09 ist was anderes als 8.9) > Ich habe die Suchfunktion schon gelöchert Das geile ist, dass du all diese Dinge vor Jahren alle schon mal gelernt hast. Nur über die Jahre hinweg hast du vergessen, was du damals eigentlich alles an Techniken und Algorithmen gelernt hast, bzw. das ist alles automatisiert worden. Und jetzt gilt es das eben alles neu zu entdecken, was du eigentlich alles bereits weißt und kannst. Das wird dir in vielen Bereichen in der Programmierung immer wieder passieren: Das du nach einer Lösung für ein Problem suchst, welches du eigentlich schon laaange lösen kannst. Du weißt nur noch nicht, dass du es kannst.
