Hallo, ich habe gerade nach dieser Anleitung http://archlinuxarm.org/platforms/armv5/seagate-goflex-net versucht Archlinux auf einem GoFlex Net zu installieren, jedoch mit mäßigem Erfolg. Nachdem ich bei Schritt 20 angelangt war und ich den Dockstar neu gestartet hatte kommt er nicht mehr hoch, und bleibt mit einer grün blinkenden LED "hängen". Er zieht sich auf via DHCP keine IP mehr. Ich sehe ihn nicht in meinem DHCP Server. Ich bin die Anleitung Schritt für Schritt durchgegangen und habe jeden einzelnen Schritt ausgeführt. Der verwendete USB Stick wird auch in einem anderen Linux Client mit dem Label "rootfs" erkannt. Hat jemand eine Idee wie und was ich machen könnte? Wie zu sehen ist, ist in der Anleitung keinerlei Einstellung für die Netconsole vorgenommen worden und somit (denke ich) kann ich auch nicht ohne weiteres draufschauen. Vielen Dank schon mal im Vorfeld! Freddy
[SOLVED] Nun bootet er wieder :) Anscheinend gab es ein Problem mit dem Stick. Es wurde kein Fehler angezeigt.. Hab heute morgen mit Debian einen neuen Stick gebastelt und siehe da, es geht! :)
