Hallo, ich hab mir von Seeedstudio diverse Module von deren Grove-System gekauft und denke auch darüber nach, eigene Module zu machen. Die Module sehen so aus: http://www.seeedstudio.com/depot/grove-3-axis-digital-accelerometer-adxl345-p-1156.html?cPath=144_146 Die Maße der Module sind 20x20mm^2. Es gibt auch noch welche, die doppelt so groß in einer Dimension und doppelt so groß in beiden Dimensionen sind. Die zwei Bohrungen haben einen Abstand von 20 mm und einen Durchmesser von 2.2 mm. Es gibt von Seeedstudio auch eine Grundplatte mit entsprechendem Lochraster und Montagematerial: http://www.seeedstudio.com/depot/starter-bundle-harness-p-906.html?cPath=178_184 Leider verkaufen sie das Montagematerial nicht einzeln, hab ich schon angefragt. Es handelt sich dabei um Kunstoffspreiznieten zu denen ich nun eine Alternative suche. Am liebsten hätte ich sowas wie die Miniaturabsandshalter von Reichelt: http://www.reichelt.de/Distanzhuelsen-etc-/AH2-15-9/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3365&ARTICLE=53721&SHOW=1&START=0&OFFSET=1000& Leider haben die den falschen Lochdurchmesser. Sehr ungern würde ich Schrauben, Muttern und Distanzhülsen nehmen. Daher suche ich jetzt Vorschläge für geeignetes Montagematerial, dass am liebsten werkzeuglos zu montieren sein soll und möglichst pro Verbindung nur aus einem Teil besteht, andere Lösungen würde ich aber auch gerne hören.
Es gibt Distanzröhrchen aus Kunstoff für ganz kleine (2mm) Selbstschneidende Schrauben.Kleine Blechschräubchen gingen da auch. Selbst die Röhrchen könnte man falls man geeignete Meterware findet selbst ablängen.Welche nur zum clipsen wird man in dieser Größe nicht finden.
Wenn nicht selbstschneidend: M2 Schrauben und entsprechende Abstandshülsen?
Ja das wäre die Notlösung, ich hätte es eben gerne montagegerechter.
